расшифровать ошибки
Доброго всем здравия!
В принципе не которые ошибки расшифровал!
Может кто поможет их более точнее расшифровать и связать?
кулибин
Всем доброго дня!
у меня такая проблема  при вуключении зажигания дисплей пишет  Не исправность АВТОкомпьютера
актив ошибки FFR-00647 устронил 00648 не  знаю нет даных
или я не там ищю
alex-nt
Здраствуйте, Кулибин. Про неисправность бортового компьютера ... для начала проверьте на целостность предохранители на 25А, под номер 5 в блоке предохранителей. Была недавно подобная надпись при выключении зажигании, неисправность борт. компьютера, отсутствие сигнала по can-шине, но выскочила ошибка по zbr 00158, перестал включаться верхний  ряд КПП и работать минутка на дворниках. Заменили предохранитель и всё заработало.
Владимир24
Автокомпьютер это не zbr
По теме - разъем на муфте вентилятора 2 или 6 контактный? 648 - датчик частоты вращения вентилятора. Датчик установлен в самой муфте но только если разъем 6 конт.
Pavel13
Ребят в машине ноль,опыта ни какого ,только пригнал. ман тгс 19.440 , 2012г.  есть ошибки EDS 03810-08,03751-05,00609-08,03809-08,03819-08.  ZBR  04402-04,03502-12. Подскажите что это. Извиняюсь если в не той теме написал.
Владимир24
Ошибки все активные?
Pavel13
Машина заводиться нормально ,работает вроде как ровно. Сообщений нет ни каких иногда вылетает неисправность бортового компьютера ,сбрасываешь  пропадает.
Владимир24
Там есть пометка (где номер ошибки) - AKTIV или PASSIV. Активная - значит присутствует неисправность в данный момент. Пассивная - значит неисправности нет, но в памяти сохранилась запись, что она когда то была. Если у Вас  пишет - "Неисправность бортового компьютера" то в ZBR ,будет(ут) активные ошибки. Но неисправность может быть периодическая (то есть, то нет) - тогда может быть, что в момент просмотра ошибок - будет пассив (надо по пробегу смотреть, который тоже фиксируется в записи)
Pavel13
Владимир пробег 413тыс.км ,но где ошибки 513 ,короче голова кругом уже ! Смотрел там вроде нет ни каких пометок активная она или пассивная. просто киллометры и номер ошибки и все
Владимир24
EDC
3810, 3809 - не нашел у себя таких (на работе гляну, если актуально будет)
3819- связано с электроникой системы впрыска AdBlue(мочевины)
3751- управление стартером (замыкание на -)
609- тоже электрическая неисправность связанная с управлением ДВС
ZBR
4402 - проблемы с централизованной смазкой
3502- стоп сигнал
По ошибкам сильно не паникуйте, очень часто в памяти висят много неактивных ошибок которые старые
Pavel13
Владимир спасибо ,пересмотрел видео все увидел .Спасибо вам ,завтра посматрю!Какие активные!
р.с. А что за окно вылетает " неисправность бортового компьютера " и желтый треугольник ?
Владимир24
Вы на видео посмотрите внимательно, там над пробегом надпись PASSIV или ACTIV.
PS если по ошибке пробег больше чем на одометре, то ВОЗМОЖНО пробег смотан, или с тахографом манипуляции были какие-нибудь
Владимир24
Вот когда вылетает окно с треугольником - это и значит, что присутствует АКТИВНАЯ ошибка, т.е. неисправность в какой то системе автомобиля (в Вашем случае это бортовой комп. - ZBR). Цвет треугольника означает важность неисправности (приоритет). Почитайте руководство по эксплуатации, там это разъясняется.
Pavel13
Владимир, большое вам спасибо,сбегал посмотрел из всех ошибка активная одна ZBR 04402-04 ,может из-за того что бочек центр-смазки пустой.
Крес понравился пост
Герман
Добрый день подскажите EBS 04546-00 эта ошибка появляется и педаль тормоза становится жесткая а когда пропадает ошибка всё сразу хорошо MAN TGA 41390
ещё одна ошибка появилась FFR 00033-03 с этой ошибкой передачи не включить.
transporter понравился пост
gricalex
Логика ABS: Запрос красной контрольной лампочки
Состояние неисправности. FMI 0, неисправность не определена.
Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится красным, одновременно светится красным также контрольная лампочка общего контроля тормозов (H108).
Влияние неисправности. ABS отключается.
Причина неисправности. Отсутствие доступных датчиков скорости вращения.
Устранение неисправности. См. коды неисправностей с указанием на датчики скорости вращения в пояснительном тексте.
Данное сочетание ошибок довольно интересно, в интернете не сделать однозначно. Звони или в личку.
Владимир24
ffr 33-03  - проверьте провода на датчике хода сцепления (на ПГУ снизу). Из за этой ошибки переключение будет тугим и делитель ("половинки") не будут переключаться
михаил 86
здравствуйте подскажите по ашибке zbr 01086-06.как я понимаю это датчик 3 контура.она сикунт 5 висит потом пропадает,а потом опять появляеться.и так постоянно.датчик снимал.другой ставил.контакты хорошие.в чем может быть причина
Владимир24
Проводка например...
UselessMan
Сегодня запустил после 4 месяцев простоя на улице tga 18.480 2007г.в. и выскочили две ошибки ZBR 00111-10 и EBS 04346-00 подскажите что это за ошибки и что с ними делать
cxal
http://yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=ZBR%2000111-10&l10n=ru
cxal
http://yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=EBS%2004346-00&l10n=ru
EBS 04346-00 - неисправен модуль, отвечающий за тормоза на прицепе.
что называеться интернет в помощь
ZBR 00111, низкий уровеь антифриза, но часто бывает, уровеь в норме, проблема в датчике уровня антифриза
