расшифровать ошибки
Сообщений в теме: 84
#41 hard67
  • 3 095 сообщений
  • 564 благодарностей
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 17:25
Здравствуйте! man tgx 26.400 ошибка ffr 500648-03 подскажите что за ошибка, интернет поиски ни чего не дали, заранее благодарен!
а номер ошибки точно правильно указан?
судя по коду FMI 03 - у вас рассогласование чего-то с чем-то
#42 Man tgx 26.400
Man tgx 26.400
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 08:30
Ошибку еще раз смотрел такая ее нумерация и есть, еще пишет что неисправен автокомпьютер, тоже уже все переискал но ни чего не нашел по этой ошибке, а так машина работает.
#43 МАН 18.440
МАН 18.440
  • 33 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:16
    Ошибки:
EDC                      FNr      1
03775-02            Pas
05.01.2017        13.31
EDC                      FNr      2
03076-09            Pas
FFR                       FNr        1
03284-00             Pas
07.11.2016           16.40
FFR                        FNr      2
00032-03              Pas
09.08.2016           16.56
FFR                        FNr      3
00033-03              Pas
03.01.2017           13.16
FFR                       FNr         4
03309-03             Pas
03.01.2017         13.16
FFR                       FNr          5
03308-09            Pas
03.01.2017          13.16
ZBR                         FNr      13
00096-01              Akt
02.01.2017           12.05
#44 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 01:18
ZBR                         FNr      13
00096-01              Akt
02.01.2017           12.05
это по бензобаку, о чем вы спрашивали:
ZBR 00096-01 Запас, уровень топлива в баке 1.
Приоритет 5: Индикация во время остановки и во время движения автомобиля.
Вид неисправности:
01. Слишком высокий;
02. Слишком низкий;
03. Неприемлемый;
05. Замыкание на массу;
06. Замыкание на  Uбат.;
10. Обрыв.
Разводка контактов А302:  R1/13.
схема: Прикрепленный файл  list 007-22.png   397,59К   10 Количество загрузок:
датчик уровня топлива - В103.
проверьте предохранитель 375 (10А), провод 15006, может коротнули при проверке.
провод 31002 - масса.
а так смотрите провод 16114, это сигнальный.
#45 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 01:45
EDC                      FNr      1
03775-02            Pas
05.01.2017        13.31
EDC                      FNr      2
03076-09            Pas
по ЕДЦ:
первая ошибка серьезная (хоть и в пассиве), у вас FMI 02.
Прикрепленный файл  EDC 3775.JPG   89,26К   10 Количество загрузок:
вторая ошибка по иммобилайзеру
Прикрепленный файл  EDC 3076.JPG   69,02К   15 Количество загрузок:
evrodiesel
#46 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 02:18
ошибки FFR у вас связаны с передачами (делители и пр...)
про генератор ничего не увидел у вас...
#47 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 19 Январь 2017 - 16:58
Ребята иногда появляется надпись?см. Фото. На сколько серьёзно и как устранить?
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   58,02К   9 Количество загрузок:
#48 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 17:35
неисправность бортового компа...
какие-нить последствия есть после этого сообщения? или тупо кнопочку "ок" и поехал дальше как ни в чем не бывало? или может само пропадает?
хотя по фото вижу, что у вас еще с АБС что-то...
#49 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 19 Январь 2017 - 19:42
уже 4месяца как появляется.никаких проблем тоже нет.ок нажимаешь пропадает.появляется на ходу за целый день езды может появится 3-5раз,по разному.а ABS это прицепа.у меня нет кабеля абс который идет на прицеп.когда снимаешь прицеп абс гаснет
#50 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 20:07
уже 4месяца как появляется.никаких проблем тоже нет. ок нажимаешь пропадает.появляется на ходу за целый день езды может появится 3-5раз, по разному. а ABS это прицепа.у меня нет кабеля абс который идет на прицеп.когда снимаешь прицеп абс гаснет
ну 3-5 раз за день - это не раз в неделю
ошибки по борткомпу читаните у себя, может они что подскажут...
#51 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 20 Январь 2017 - 00:33
на борт компе есть 2 ошибки и оба связаны с АСС(адаптивный круиз контроль) и 2 ошибки на левый и правый ходовые огни дневной езды(появилось когда я заменил штатные лампочки на светодиодные).т.е эти все ошибки у меня 3года.но тогда я не замечал эту ошибку(неисправ. борт компа)
#52 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 01:14
ну судя по иконке на экране ветер дует со стороны АСС
  • Григорий Ман TGX это нравится
#53 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 19:27
EBS 03101 - Модуль регулировки давления переднего моста слева, разрыв FMI 10, короткое замыкание датчика частоты вращения колеса слева.
Индикация неисправности: Центральная сигнальная лампа STOP (H111) горит желтым.
Влияние неисправности: Сопротивление датчика должно находиться в диапазоне 950 Ом и 1930 Ом (измерение выполняется между Y263 Pin 4/2 и Y263 Pin 4/1). Эта неисправность индицируется, если напряжение, измеренное на датчике частоты вращения переднего моста, составляет < 1 В или > 4 В.
Если это происходит вследствие разрыва провода, то горит желтым центральная сигнальная лампа STOP (H111). После устранения неисправности центральная сигнальная лампа STOP гаснет, если измеряется сигнал достаточной величины (v > 20 км/ч) на всех датчиках частоты вращения (датчик частоты вращения переднего моста слева (B119), датчик частоты вращения переднего моста справа (B120), датчик частоты вращения заднего моста слева (B121) и датчик частоты вращения заднего моста справа (B122)). (Функция регистратора).
Устранение неисправности: Кабель и штекерное соединение между модулем регулировки давления переднего моста слева (Y263) и датчиком скорости вращения переднего моста слева (B119) следует проверить на разрыв или короткое замыкание (B119: Коричневый провод — Y263: Pin 4/2 и B119: Черный провод — Y263: Pin 4/1).
Расположение разъёмных соединений компонентов и электронного устройства управления EBS (A402) должно соответствовать схеме электрических соединений EBS.
Нарушение (Область функций 6): Тормозное давление в соответствующем канале регулировки регулируется по электрическому номинальному значению (посредством системы электропневматического торможения EPB). При антиблокировочной системе (ABS) колесо с неисправным датчиком частоты вращения переднего моста работает так, как если бы оно функционировало в неблокированном состоянии на дорожном полотне с высоким коэффициентом трения. Тормозное давление регулируется в соответствии с условиями IRM (модифицирование для индивидуального регулирования), подходящими для моста или канала регулировки давления. Функции антипробуксовочной системы (ASR) (регулировка тормозов и двигателя) отключены. Выход тормоза-замедлителя не настраивается.
#54 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 19:32
ZBR 04301 - Насос промывочной жидкости - стеклоочиститель/стеклоомыватель
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 5 - Короткое замыкание на массу
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв
Разводка контактов A302: F2/15
#55 Владимир64
Владимир64
  • 90 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородСаратов
Отправлено 13 Март 2017 - 00:30
Есть пару ошибок которые требуют уточнения:
RET-S 04013-10 датчик температуры интардера, обрыв.
Проводку вызвонил, в кабину заходит целая. Сопротивление на датчике 65 Ком при температуре антифриза около 20 градусов. Датчик под замену?
При трогании вылазиет CHECK TCO, останавливаюсь - исчезает. Знаю что ошибка связана с тахографом. Спидометр работает корректно, без дерганий. В какую сторону копать?
  • сергей* это нравится
MAN TGA XXL 26.530  2004 г.в.
    WMAH17ZZ24W053038
#56 Rusilio
Rusilio
  • 41 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 02:42
по тахографу: у меня тахограф аналоговый, такая же ошибка была, оказывается "дисковод" для диаграммных дисков закрывался не полностью
Владимир64
#57 Владимир64
Владимир64
  • 90 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородСаратов
Отправлено 19 Март 2017 - 21:55
Спасибо так и было! Открыл-закрыл, ошибка пропала
    WMAH17ZZ24W053038
#58 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 25 Март 2017 - 10:41
ECAS 03152 - правый датчик давления задней оси
FMI 05 - короткое замыкание на массу
FMI 10 - прерывание
скажите а где на машине он стоит,а то у меня эти ошибки горят
#59 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 11:24
FMI 10 - прерывание
должны висеть на конце пневмомагистрали, которая идет на пневмобаллоны. Ну и провода к датчику должны быть.
Прикрепленный файл  схема ECAS.JPG   91,32К   7 Количество загрузок:
юрий-гатчина
#60 Evgentt546
Evgentt546
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 18:47
Ман F2000 вот такие ошибки , как с ними бороться и за что они отвечают
