Штатная магнитола Man Basicline mp48
Сообщений в теме: 63
#21 sla_84
sla_84
  • 272 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 19 Июнь 2016 - 19:00
Я тому,кто хотя бы к ней aux подключит и сюда видео выложит- косарь на пиво сразу скину.
И думаю,не я один.
Уже нервов не хватает на эту тему интернет перелопачивать.
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#22 Vasiagaz
Vasiagaz
  • 13 сообщений
  • ГородСанкт Петербург
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:20
В общем тема с впайкой aux не прокатит, у двух электриков был оба не смогли. И переходники с ебау тоже не подойдут ,есть выход в принципе не плохой. Называется videovox110 это модулятор только он вставляется в разрыв антенны и без лишних помех передает прямо по проводу в магнитолу еще надо два переходника называется ant1 и ant18 стоит это 500+400+900 и кабель тюльпаны на aux 300р ,я это уже установил в интернете поищи и все увидешь сдесь не получается добавить фотографии или на почту пиши
#23 Vasiagaz
Vasiagaz
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 08:21
https://g-a.d-cd.net/2db2d14s-960.jpg
#24 Vasiagaz
Vasiagaz
  • 13 сообщений
https://www.drive2.ru/l/3266012/
#25 Vasiagaz
Vasiagaz
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 08:28
Я его не стал прятать в панели может понадобиться смена волны и плюс 12 через разетку чтобы лишний раз не грелся
#26 Vasiagaz
Vasiagaz
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 11:04
Звук нормально идет но волна должна быть идеально тихой может фильтр какой электрики посоветуют или через mp3 плеер попробывать а так пока все устраивает, покрайней мере я другой вариант не знаю
#27 ilnur777
ilnur777
  • 16 сообщений
  • ГородКазань
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 14:51
Скинул свою магнитолу MAN 18.480 2009г.в. магнитола с маленьким дисплеем. Нет нихрена там в разъеме контактов под аух именно 1,7 и 3, как раз те что за вход отвечают.
Так что перед покупкой адаптеров проверяйте наличие контактов. Может конечно приблуда та что имитирует чейнджер и заработает потому что контакты для чейнджера есть.
WMA06XZZ59M543345
#28 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 100 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 19:46
скажите что может быть со штатной магнитолой,раньше включалась всегда,а щас ее можно включить тока когда зажигание включено,при выключении зажигания она отключается,хотя синяя кнопка включения мигает
#29 Vasiagaz
Vasiagaz
  • 13 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 14:00
Я тут про videovox писал прошло 3 мес.вырвал нахрен не советую ставить,звук стал хуже и шипит.Решил проблему за 15000р установил в карман с верху возле рации пионер deh x8700bt+ пульт на руль,единственный сегодня магнитофон который поддерживает пульт.Родные кнопки на руле по кан шине не удалось подключить переходник нужен.Отключил родную магнитолу и штатный усилок так как с ним звук хуже чем без него.И теперь имею блю тус,аукс,юсб,и всякие регулировки звука и отдельно саба.На месте штатного магнитофона стоит планшет и звук через блю туз .Танцы с бубном мне надоели,цена вопроса 10т магнитола, 5т установка (в спб могу подсказать)и 1500 пульт на руль,понимаю что не дёшево но кто хочет хороший звук и всеядность меня поймет
  • Vasiagaz и Wulf это нравится
#30 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 19:23
http://www.ebay.com/...P8AAOxyx0JTfvgz  вот такая штука не подходит на магнитолы без навигации.
Я покупал, в итоге отдал  парню у него магнитола с навигацией и большим экраном, говорит все норм. работает
с этими ребятами тоже общался для мана у них тоже нет решений http://baza.drom.ru/...l-13059231.html
 можно контакты человека которому ты дал эту штуку???хотел посоветоваться..у меня тоже стоит точно такая с навигацией и с большим цветным экраном
#31 pioner942
pioner942
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 15:30
Ребята помогите какой размер колонок стоят в дверях на мане тгс 19.440 2012года.
#32 pioner942
pioner942
  • 3 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 16:23
ребята что не кто не менял колонки?????
#33 ИгорьА
ИгорьА
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 21:07
Всем доброго времени суток. ребят Ну Подскажите нашлось решения по выходу АУХ на магнитоле Blaupunkt MAN TGX 440 10 года выпуска магнитола без навигации НО ВЫХОД под ченжер есть и он свободен.! Написать сообщение на форуме здесь
  • Прикрепленный файл  20170124_141318.jpg   64,4К   24 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpg   66,25К   14 Количество загрузок:
#34 hard67
  • 2 913 сообщений
  • 528 благодарностей
Отправлено 09 Февраль 2017 - 21:48
ну раз есть распиновка, так попробуйте.
только как вы режим АУХ включать будете?
#35 AlekseiALT
AlekseiALT
  • 27 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 17:56
для этого нужен элулятор DC чейнджера
  • ИгорьА это нравится
#36 вадим269
вадим269
Отправлено 16 Февраль 2017 - 15:57
Доброго времени суток. АУХ если кто причудил отпишитесь пожалуйста. И ещё может кто скинет распиновку калонок. Еа ТГС нижних нет но есть провода без сигнала.
#37 ИгорьА
ИгорьА
  • 4 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2017 - 11:50
Добрый день Вадим тоже пытаюсь как в говорить при чудить аух выход Вот пришла деталь, провод распиновка я присылал ранее буду пробовать результаты Напишу позже.
#38 iml
iml
  • 14 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородЛенинград
Отправлено 16 Апрель 2017 - 16:35
буду пробовать результаты Напишу позже. Здравствуйте. Есть результат?
#39 иван пенза
иван пенза
  • 19 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 11:36
А у меня вот такой мафонПрикрепленный файл  IMG_20170417_103605.jpg   111К   36 Количество загрузок: вот с такими разъёмамиПрикрепленный файл  фото магритолы 2.jpg   82,39К   30 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото магнитолы 3.jpg   87,81К   24 Количество загрузок: подскажите, можно что-то подключить? В меню магнитолы есть выбор aux.
#40 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 12:45
А у меня вот такой мафонattachicon.gifIMG_20170417_103605.jpg вот с такими разъёмамиattachicon.gifфото магритолы 2.jpgattachicon.gifфото магнитолы 3.jpg подскажите, можно что-то подключить? В меню магнитолы есть выбор aux.
если есть АУХ, значит можно на этот вход подать любой аналоговый сигнал, будь то с плеера, с телефона или с другой магнитолы...
