Уходит антифриз ДВИГАТЕЛЬ D28, снятие помпы
Сообщений в теме: 90
#81 E.V.66.
E.V.66.
  • 45 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 18:25
Бывает что байпасные болты забивает и из-за плохого охлаждения головки могут лопнуть.
На моём авто так и было, трещина в выхлоп.
https://youtu.be/aOluxha5Wvg
#82 AndreyParienko
AndreyParienko
  • 26 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 11:54
двигатель д 20 , сначала особого внимания не придал езжу по сельским дорогам машину качает и за часту пишет что уровень охл жид низко, бачек открою вроде норма, и так по немногу стал чаще смотреть и все же куда то девается антифриз, когда открываю крышку будь то с утра когда двс холодный будь то на прогретом открвтие горловины бачка сопровождается  длительным шипением воздуха и бурлением антифриза, с чем это связано??
#83 alexei
  • 1 097 сообщений
  • 135 благодарностей
  • Город38
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 17:27
На компрессоре головку снять и посмотреть,резиновое уплотнение не провалилось ли вовнутрь.Снимаем патрон осушителя и смотрим наличие антифриза.егр,ну и прокладка под головой.Всё
  • Роман 36 это нравится
#84 AndreyParienko
AndreyParienko
  • 26 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 17:34
в ресиверах сухо,патрон осушителя это фильтр сам?? да и почему сапун влагоотделителя влажный как будто в масле или что то в этом роде
#85 alexei
  • 1 097 сообщений
  • Город38
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 17:52
А вот фильтр осушителя(патрон)открутите и этот вопрос сам собой отпадет.Я так полагаю вы увидите там масло и возможно антифриз.Возможно потребуется замена компрессора.
#86 AndreyParienko
AndreyParienko
  • 26 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 12:40
понял, спасибо, завтра посмотрю и отпишусь
#87 alexei
  • 1 097 сообщений
  • Город38
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 17:38
хорошо
#88 AndreyParienko
AndreyParienko
  • 26 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 17:16
хорошо
под фильтром было пару капель конденсата а так чисто и сухо, ниже фото сапуна осушителя почему он такой засмальцеваный, на мойке был недавно, думал он такой из за антифриза или масла, и ресиверы и раму обкидало
#89 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 11:04
капли под фильтром - это после регенерации. Да и патрон осушителя как давно меняли?
если сброс пердуна весь в масле, скорее всего компрессор лечить нужно будет.
И картридж лучше ставить влага/масло.
#90 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 19:33
Спасибо, так и сделаю, машина 400км прошла 20л залили.
начнем с коллекторов выхлопных. Прочитал много полезного, выше писали что головки нужно смотреть, а то мы ЕГР по второму кругу запечатали.
нашли причину??
WMAH05ZZ68M520972
#91 AndreyParienko
AndreyParienko
  • 26 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 22:50
фильтр меняю весна-осень, ну по поводу (пердуна) это понятно спасибо, а что с антифризом? где искать то? или все таки начать с компрессора?
