Уходит антифриз ДВИГАТЕЛЬ D28, снятие помпы
Сообщений в теме: 90
#41 SERG430
SERG430
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 07:48
С каким моментом затягивать болты плиты? И стоит ли смазывать герметиком?
#42 gaishun85
gaishun85
  • 4 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 23:00
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, потек радиатор на ман тга 2866LF32, почему то датчик не показал снижение уровня антифриза, хотя по нему ошибки нет, в итоге на базе слили 25л с системы, стрелка температуры не пошла вверх ни на миллиметр, антифриз слился черноватым. Могли мы перегреть движок, или пронесло если температура не полезла? И что могло случится с датчиком уровня, всегда спокойно на него надеялись, даже при полностью слитой системе, он не выдает теперь сообщение?
#43 alexei
  • 1 016 сообщений
  • 122 благодарностей
  • Город38
Отправлено 26 Август 2016 - 02:49
Черный антифриз-явный признак газов в системе охлаждения.Датчик скорее всего исправен,а вот поплавок(он внутри радиатора и его никак не достать)скорее всего завис в верхнем положении из за грязи (масло в системе охлаждения и пт)
#44 gaishun85
gaishun85
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 11:07
В том то и дело, что грязи и осадка не было при сливе, он просто потемнел, но еще полупрозрачный. Газы, когда долили до края горловины, тоже как не газовали нету ни одного пузырька, может антифриз неправильно подобран и вступил в реакцию с чем то в двигателе? Вроде признаков перегрева не наблюдается никаких, может быть конечно со временем проявится как-то, но последние 100км ехал сам, срелка температуры строго по центру стояла ни на грамм не поднялась
#45 interceptor
interceptor
  • 5 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 12:50
обращусь к коллективному разуму,
имеем d2876, антифриз уходит, масло уровень падает, крышки без эмульсии, но в топливе появляется вода, причем пробывали лить отстоявшееся топливо(наверняка без воды), вот теперь основной вопрос. Где может смешаться топливо и антифриз?
#46 alexei
  • 1 016 сообщений
  • Город38
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 17:14
Только в головках,больше им встретится негде.
#47 alexei
  • 1 016 сообщений
  • Город38
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 17:55
Вот собственно двигатель с ярко выраженным попаданием антифриза в масло(авто северного исполнения,с подогревом аккумуляторов,масла в картере,и еще ряд примочек,обогрев происходит антифризом)На фотках всё ясно и понятно,кстати после такого попадания вкладыши пошли под замену,мотор я разобрал полностью.
  • Прикрепленный файл  DSC_0156.JPG   133,3К   22 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0157.JPG   80,68К   14 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0158.JPG   111,53К   13 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0160.JPG   88,69К   16 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0161.JPG   121,92К   12 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0162.JPG   114,25К   9 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0163.JPG   120,45К   12 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0165.JPG   125,34К   9 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0166.JPG   127,34К   9 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0167.JPG   136,14К   12 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0168.JPG   116,61К   14 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0169.JPG   103,98К   12 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0170.JPG   35,03К   14 Количество загрузок:
#48 alexei
  • 1 016 сообщений
  • Город38
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 17:59
И  всё это я еще раз повторюсь,происходит из за вибраций вентилятора,почаще просматривайте лопасти на наличие грязи,продлите жизнь двигателю,Прокладку кстати можно помазать герметиком и установить обратно
  • valiok это нравится
#49 hard67
  • 2 913 сообщений
  • 528 благодарностей
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 20:36
Алексей, а с 20-м мотором бывает такой головняк?
а то картинки очень невеселые...
#50 alexei
  • 1 016 сообщений
  • Город38
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 02:39
А на 20ке тоже привод есть и такой же пропеллер,только там другой головняк,трескаются крепления корпуса привода муфты.Антифриза конечно же нет а вот вал привода муфты приходит в негодность а если запущено сильно,то и страдают шестерни промежуточная и шестерня насоса.Своеобразный геморрой,но такое бывает в разы реже,чем газы на 28 моторе.
#51 alexei
  • 1 016 сообщений
  • Город38
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 02:41
Последнее фото это трубка сапуна,у северного исполнения сапун с завода выходит на улицу.
#52 Aoimina
Aoimina
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 10:18
Здравствуйте.
У нас на двигателе d28 уходит тосол по 15 литров на 800 км и двигатель сапунит. При снятие выхлопного коллектора ничего не обнаруживали всё было сухо. Поддон тоже сняли, при проверки ничего не обнаружили, а хотя труба самуна вся в тосоле и  в эмульсии. Подскажите пожалуйста, как попадает тосол в поддон и что нужно сделать для устранения неполадки.
p.s Стоя в гараже после рейса начинает сапунить при нагреве двигателя и появляются бульбочки в расширительном бочке.
valiok
#53 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 233 благодарностей
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 12:37
Читайте эту ветку сначала , мне кажется , alexei, все изложил , уже детальнее некуда!
  • Роман 36 это нравится
#54 alexei
  • 1 016 сообщений
  • Город38
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 17:44
Коллектор,а точнее если с выхлопной не идет белый дым,то это явно не егр,осушителя фильтр открутите и дайте поработать компрессору без фильтра вхолостую,если булькание не прекратилось,то остается только прокладки под головками(выхлопной коллектор цилиндра будет чище остальных,а в вашем случае(так как вы сами видите эмульсию в сапуне)будет передняя плита.Самое главное нужен спец ключ для снятия помпы с коленвала,чтоб не сломать фибру в помпе(монтажкой не поддевать)Если не верите в свои силы,заедьте в сервис,я думаю это будет намного проще,чем сломаная рабочая помпа и убитые часы.
  • sla_84 это нравится
#55 karatalmazovich
karatalmazovich
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 22:44
Доброго времени суток, у меня такая же проблема, на 1000 км, доливаем 10-15 л, поставили новый компрессор, поменяли прокладки под головками, проблема осталась, грешу теперь на переднюю плиту , двигатель д 28,в бочке ОЖ белый осадок на стенках .
#56 alexei
  • 1 016 сообщений
  • Город38
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 03:53
Ну и меняйте прокладку под плитой.
#57 18m6a71v
18m6a71v
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 21:40
Народ,не могу снять помпу,все болты выкрутил(по центру тоже),корпус помпы шевелится,а крыльчатка не даёт снять! Что делать?
#58 андрей Т
андрей Т
  • 337 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 22:06
привод помпы от коленвала    тат конус. снимал аккуратно монтажкой .       мне повезло   пишут  можно сломать фибру
WMAH05ZZZ2G159049
#59 18m6a71v
18m6a71v
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 23:45
По демонтажу помпы нет нигде никакой информации,только пишут про какой-то съемник,изображения которого нигде нет! Может кто знает, как он выглядит?
#60 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 23:51
а какой у вас мотор нам тут всем присниться должно?
VIN свой скажите
