Уходит антифриз ДВИГАТЕЛЬ D28, снятие помпы
Сообщений в теме: 90
#1 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 245 благодарностей
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:14
Часто задают вопрос.
На Д28 двигателе МАН уходит антифриз ,куда неизвестно.Подтеков нет.Уровень масла ДВС НОРМА.
Самое вероятное-попадание антифриза в блок ДВС, через передню крышку ДВС.
Антифриз попадая в блок ДВС, сразу вступает в термохимическую реакцию смоторным маслом ДВС,и превращается в ,"гуталин",только теперь понятно ,почему уровень масла не поднимается на щупе.
Что делаем?Снимаем поддон ДВС и даем давление в систему охлаждения и скорее всего видим ,как идет антифриз через переднюю крышку ДВС.ВСЕ меняйте прокладку плиты и ничего не выдумывайте.
Если отложить то!!!!!!!! "гуталин" забивает маслянные каналы ДВС
#2 каппа
каппа
  • 9 сообщений
  • ГородТула
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:15
Добрый день !
Подскажите,такая же проблем с антифризом на движке d2066lf,там такая же проблема?
#3 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:17
Добрый день !
НЕТ.на Д20 движке нет передней крышки ДВС.
В вашем случае есть вероятность что ,выпускной тракт с подогревается антифризом,смотрим,короче снимаем его или отводящую трубу осматриваем.
Если нет следов антифриза,то скидываем поддон картера и даем давление в системе охлаждения.И смотрим на гильзы,но может быть и голова.
Так же смотрим есть ли гуталин в поддоне.
#4 Авто 100
Авто 100
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:18
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, проблема, уходит антифриз на движке D2876LF давление в систему охлаждения давали, в передней крышки подтеков нет, что делать?
Залили 20 литров уже!
#5 Sergeich
Sergeich
    777
  • 92 сообщений
  • 8 благодарностей
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:19
Добрый день !
Как себя ведет уровень масла ДВС?
#6 Авто 100
Авто 100
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:21
Масло в норме! Я грешу на систему EGR может она?
#7 Sergeich
Sergeich
    777
  • 92 сообщений
  • 8 благодарностей
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:22
1.При снятом поддоне иногда течи не видно, бывает такое(к примеру –течет только на прогретом ДВС).Давление иногда приходится держать до 5 часов.
2.Если не видим течи,т о-снимаем клапанную крышку и сапун ДВС, смотрим снизу на наличие эмульсии.(будет что-то типа пены с запахом антифриза)
3.Я приложил рисунок-откручиваем патрубок №10,смотрим там антифриз, может течь модина №1(модина охлаждается антифризом, бывает часто внтурення течь)
4.Последний худший вариант ГБЦ или гильзы ДВС.
#8 Авто 100
Авто 100
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:23
Добрый день, спасибо.)
#9 Sergeich
Sergeich
    777
  • 92 сообщений
  • 8 благодарностей
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:24
Вот еще фото сапуна
#10 айдар
айдар
  • 3 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:25
проверяем компрессор часто бывает что из-за прокладки головки начинает уходить в возд. систему проверяется стравливанием рессиверов
#11 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:26
Я чаще встречал обратное явление.Расширительный бачок с антифризом бурлит-попадает воздух в систему охлаждения через компрессор
#12 viktor2908
viktor2908
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:27
Была таже проблема тосол уходил в неизвестность. Оказывается, была пробита прокладка возд. компрессора. Поменял комплект и все. А так-же было давление в расшир. бачке
#13 МАНТГА310
МАНТГА310
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:29
Добрый день.подскажите по проблеме антифриз в поддон прокладки под головками делал теплообменник делал ЕГР перекрыл остается только передняя плита как заменить правильно прокладки
#14 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:51
Я
Я менял прокладку перед плиты \результат положительный прошёл год\ снимаешь    виско муфту .помпу госитель кр моментов .генератор  ну и плиту ...новый сальник и проклакку .\я правда и поддон снимал для опресовки системы охлаждения. будеш делать там не сложно .Удачи.
  • evgenich это нравится
WMAH05ZZZ2G159049
#15 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:28
Разбираете, все навесное спереди двс, помпу вентилятор с приводом, потом плиту , и меняйте прокладку, работа сразу скажу сложная, но реально сделать
#16 Vlad
Vlad
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:29
Здравствуйте! Купил МАН ТГА 2007года. двигаталь Д28. Обнаружилась проблема, описанная выше. Уходит тосол, видимых потеков нет, в ресиверах немного тосола обнаружил. Подскажите, пожалуйста, толковых спецов в Москве или области, кто может отремонтировать. Заранее благодарен!
#17 Петр
Петр
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:31
Добрый день !
Добрый день!  прочитал вашу проблему, у меня такая же проблема сделал двигатель,  при нагреве двигателя с заливной горловины выходят газы , при этом крышка совершенно сухая, и из сопуна так же выходят газы (сопун выходит на улицу) Хотел узнать вы со своей проблемой  справились? и как?
#18 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:32
Добрый день !
Ну у вас комплекс проблем.
1.После ремонта ДВС газы не должны сильно прорываться,если не представляете,какой порядок прорыва газов на исправном двигателе,то найдите такой же автомобиль с аналогичным двигателем и посмотрите там на прорыв газов.Ну и сравните.
Вообще прорыв газов ,через маслозаливную горловину и сапун признак износа цилиндро- поршневой группы двигателя или некачественного ремонта.
2.Не понял по вопросу,у вас уходит антифриз,данная тема про повышенный расход антифриза.Если уходит,то какой расход?И какой у вас ДВС?
#19 Петр
Петр
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:33
дело в том что я предполагаю  что газы выходят не маслянные т.как до ремонта вся заливная горловина была в масле, сейчас этого не происходит. а антифриз уходит но не много. моё предположение в  том что, после попадания  антифриза в поддон антифриз испаряется и выходит через сопун.
#20 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:34
Я понял, тогда снимайте любую клапанную крышку, и смотрите, как правило если антифриз попадает в поддон Картера двигателя, то он испаряется, на двигателях D28, эмульсия от испарения антифриза видна на сапуне и клапанных крышках двигателя
Еще вариант, снять поддон двигателя и опресовать систему охлаждения , т.е поднять давление, если есть дефект в головке или гильзе, то будет видно, во всех остальных случаях, если не видно утечек антифриза нигде, то с высокой долей вероятно ти, надо менять прокладку на передней плите двигателя, а иногда и плиту.
