Пропало давление масла на D20
D20 турбина Пропало давление масла
Сообщений в теме: 29
#21 Maggellan
Maggellan
  • 59 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 15 Январь 2017 - 18:28
Если есть капля,снятие головки и замена уплотнений на всех гильзах,гильзы при этом если не меняете,то пометить,сторону выхлопа,так как они уже имеют овальность на рабочей поверхности.В масляном модуле все клапана стоят и при сварке аргоном могло повести и поэтому сейчас давление падает.
  Самое интересное, что подтек не по наружной части гильзы, а внутри. Завтра поставлю владельца пепелаца перед фактом. Пока спасибо.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня,и победят за счет опыта.
#22 alexei
  • 1 031 сообщений
  • 126 благодарностей
  • Город38
Отправлено 15 Январь 2017 - 18:53
Трещина в головке?или выдавило заглушку из головки,авто газит?
#23 Maggellan
Maggellan
  • 59 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 22 Январь 2017 - 13:39
 Запустили двигатель. Давление 1.5 на горячую и вроде не падает как раньше до нуля. Масло оставил старое, фильтр тоже. В итоге заменил только вкладыши распредвала. Дальше буду смотреть. Спасибо за помощь !
#24 рашид1978
рашид1978
Отправлено 06 Февраль 2017 - 16:28
как проверить датчик давления масла ман18.410
#25 alexei
  • 1 031 сообщений
  • Город38
Отправлено 06 Февраль 2017 - 17:09
Поставьте заведомо исправный.
#26 alexei
  • 1 031 сообщений
  • Город38
Отправлено 06 Февраль 2017 - 17:13
Я так понял что лейку не сразу погасили ключом зажигания.Снимите поддон и посмотрите на шатуны,проверьте вкладыши,это самое распространенное место потери давления.
#27 Dmitry
Dmitry
  • 57 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 12 Апрель 2018 - 11:07
Добрый день!
Двигатель D2066LF69. Пропало давление масла. На холостых 0,4-0,5. Разобрали масляный насос, а там втулки наружной шестерни совсем нет и люфт 4-5-мм. Двигатель после переборки 90 тыс. отходил, насос новый, давление было в норме. Сейчас от втулки даже следов нет ни стружки ни кусков. Если не поставили при переборке, тогда почему давление было в норме. Подскажите, кто знает, как проверить посадочное место под втулку (какой размер должен быть) и что делать, если оно разбито и новая втулка будет свободно болтаться там.
#28 alexei
  • 1 031 сообщений
  • Город38
Отправлено 12 Апрель 2018 - 16:46
Я не припоминаю размер посадочного места.Втулка стоит недорого.Только не перепутайте какая стояла 0389 или 0405,они разные.У вас получается ось сожрало а уже после втулку наружную сточило.Никогда не встречал чтобы за столь малый пробег умирал насос.
#29 Dmitry
Dmitry
  • 57 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 17 Апрель 2018 - 22:21
Втулка встала без проблем. Поменяли две шестерёнки насоса (у внутренней зубья угловатые стали). Вал внутренней шестерни как новый. Такое ощущение, что при предыдущей переборке втулку забыли поставить. Только почему давление 90 тыс. было в норме, не пойму.  Вкладыши коленвала тоже потёрло, заменили все. Давление теперь в норме. Будем обкатывать.
#30 alexei
  • 1 031 сообщений
  • Город38
Отправлено 18 Апрель 2018 - 02:58
Без втулки сто процентов большую шестерню раскололо бы.
Темы с аналогичным тегами D20, турбина, Пропало, давление масла
