Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Давно хотел сделать Ходовые огни ,но никак не мог выбрать подходящий ,поэтому решил вставить лампочки диодные в незадействованные места на фаре внизу .Так как на авто с ксеноновым светом они установлены с завода рядом с поворотником .Для этого пришлось снять стекло с фары ,оно на защелках ,снимается очень легко ;снять пластиковую накладку на поворотнике ,(с этим пришлось повозиться )но ничего сложного нет . Тонкой отверткой поддеваем фиксаторы и снимаем эту пластмаску ,видим прорези для лампы на отражателе .Просверлил сверлом по центру диаметром 12 мм отверстия и вставляем туда лампы, проводку я провёл в кабину ,плюс к звуковому сигналу ,чтобы не заморачиваться с предохранителем.Я буду рад ,если кому то это пригодится .Фотки ниже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Ок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 image.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpeg да, светят зачётно оригинальные полоски в блок-фарах просто отдыхают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 image.jpeg а питание я вы взял по-другому, от 15 клеммы, а не от другой цепи и через предохранитель 5А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Всем привет вопрос.почему габариты не горят отдельно от фар \при включ зажигании\ иногда фары не нужны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Всем привет вопрос.почему габариты не горят отдельно от фар \при включ зажигании\ иногда фары не нужны однозначно так быть не должно. Сейчас схем нет под рукой, сказать точно не могу, но думаю, что собака зарыта в переключателе габариты-ближний-противотуманки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 зачетно! Но жертвовать штатными полосками не айс, ну по крайней мере я буду делать выносные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Всем привет вопрос.почему габариты не горят отдельно от фар \при включ зажигании\ иногда фары не нужны У меня был такой ман эта функция устанавливается компом как ходовой свет спецтягача свет с неполным накалом обрати внимание ,можно отключить через комп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 зачетно! Но жертвовать штатными полосками не айс, ну по крайней мере я буду делать выносные Почему жертвовать????Полоски светят с габаритами,а дневные при включении зажигания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
