Постоянно горит значок абс
Сообщений в теме: 49
#21 hard67
  • 2 913 сообщений
  • 528 благодарностей
Отправлено 27 Июль 2016 - 23:09
Прикрепленный файл  list 031.png   306,66К   8 Количество загрузок:
  • А Модуль регулировки давления переднего моста слева
  • В Модуль регулировки давления переднего моста справа
  • С Модуль регулировки давления заднего моста
  • А302 Центральный компьютер 2
  • А402 Блок управления EBS
  • В119 Датчик частоты вращения переднего моста слева
  • В120 Датчик частоты вращения переднего моста справа
  • В121 Датчик частоты вращения ведущего моста слева
  • В122 Датчик частоты вращения ведущего моста справа
  • В332 Датчик износа тормозной накладки переднего моста справа
  • ВЗЗЗ Датчик износа тормозной накладки переднего моста слева
  • В334 Датчик износа тормозной накладки ведущего моста справа
  • В335 Датчик износа тормозной накладки ведущего моста слева
  • В337 Тормозной датчик EBS
  • Х1548 Штекерное соединение Рама IV
  • Х1557 Штекерное соединение Рама слева
  • Х3630 Жгут проводов переходника датчика износа тормозной накладки ведущего моста
  • Y262 Модуль регулировки давления переднего моста справа
  • Y263 Модуль регулировки давления переднего моста слева
  • Y264 Модуль регулировки давления заднего моста
#22 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 05 Август 2016 - 03:41
Не хотел создавать новой темы!
Есть такая проблема постоянно горит лампа ручника да же при езде! А при езде еще не работает крутз, но когда машина стоит то поддерживает нужные обороты круизом! Связи с этим лампа ручника может провоцировать круиз? Если да то как устранить немсправность с этой лампой? Спасибо заранее!
скорее всего проблема в выключателе лампы стояночного тормоза В369 (см. схему), находится в задней части рамы.
либо в проводке к нему, то есть обрыв или КЗ на массу (не знаю, по какой схеме он работает - на размыкание или на замыкание).
Да, и круиз поэтому работать не будет, потому что сигнал через этот выключатель идет также в ФФР, где зашит «Интерфейс ZDR с KSM» (круиз и регулировка оборотов). Ну а на регулировку оборотов лампа не влияет, так можно обороты регулировать и без ручника.
А что комп никак не ругается, что лампочка всегда горит?
нет молчит себе в тряпку, плюс расход не показывает(
WMAH05ZZ68M520972
#23 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 22 Август 2016 - 21:01
Добрый вечер! начал загорается значок абс когда скорость больше 100км/ч. В чём может быть причина?
 WMAH05ZZZ1G152542
#24 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 22 Август 2016 - 21:26
просит разрешения на ВЗЛЁТ... :bt:
а если серьезно: прочитайте ошибки для начала, здесь телепатов нет... да и скорость движения не детская...
  • Роман 36 это нравится
#25 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 26 Август 2016 - 09:47
Дело в том что ошибок по ебсу нету
 WMAH05ZZZ1G152542
#26 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 10:34
тогда даже не знаю, что можно просто предположить... :bw:
а когда загорелась, потом гаснет при снижении скорости? или когда вообще гаснет?
#27 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 17:00
Гаснет только при выключении зажигания, бывает ещё завелся горит, воздух набираю до 6 гаснет а бывает при наборе воздуха может не погаснуть а только как тронусь то гаснет. вот как-то не понятно.
 WMAH05ZZZ1G152542
#28 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 11:21
чудеса какие-то.
А вообще есть какие-нить ошибки? по другим блокам...
#29 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 100 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 21:31
ошибки EBS 04155-04 и EBS 04558-04
4155 - CAN тормозной системы, сигнал, колесо 1.
Сигнал отсутствует (FMI4). Сигнальная лампа STOP светится красным цветом, также красным цветом светится лампа общего контроля тормозов. Отключаются: тормоз-замедлитель, контроль ABS, контроль ESP, контроль износа накладок, защита от опрокидывания, контроль регулировки силы сцепки, контроль регулировки момента ведения, контроль ASR. Электромагнитные помехи, повреждена проводка, неисправен модуль регулировки давления или блок  EBS (А402). Проверить проводку и контакты в разъёмах (UB, CAN-H, CAN-L,  Ground) для соответствующего модуля регулировки давления. Если проводка в норме, очистить регистратор неисправностей. Если неисправность проявляется опять, и отсутствуют электромагнитные помехи, следует заменить соответствующий модуль регулировки давления. Если появляется сообщение для всех модулей регулировки давления, неисправен блок  EBS (А402).
4558 - Сигнал CAN  тормоза, колесо 1, связь отсутствует.
Сигнал отсутствует (FMI4). Сигнальная лампа STOP светится красным цветом, также красным цветом светится лампа общего контроля тормозов. Отключаются: тормоз-замедлитель, контроль ABS, контроль ESP, контроль износа накладок, защита от опрокидывания, контроль регулировки силы сцепки, контроль регулировки момента ведения, контроль ASR. Неисправность проявляется только вместе с другими кодами неисправностей. Проверить наличие других кодов.
Проверяйте САN-шину на обрыв.
прозвонил сегодня всю проводку обрывов нигде нет,куда дальше копать?
#30 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 09:35
в ошибке 4155 написано, что делать дальше при целой проводке.
1 проводка
2 сброс ошибки
3 модуль давления (в вашем случае передний одноканальный)
4 блок ЕБС
#31 dedovandre
dedovandre
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:25
если не трудно подскажите где находится х1548 штекерное соединение рама iv
#32 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 22:03
под крышкой "душ Не принимать"...
Прикрепленный файл  разъёмы F5.JPG   58,28К   24 Количество загрузок:
dedovandre
#33 dedovandre
dedovandre
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 11:37
если можно вопрос, как отсоединить разъём шнура абс от модулятора  чтобы прозвонить  датчик абс на тягаче заднее колесо
#34 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 100 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 14:44
1 проводка
2 сброс ошибки
4 блок ЕБС
а как сбросить ошибку если нет компа? по другому можно как то,просто есть машинны где какието концы на диагностическом разьеме перемыкаются проводком и ошибки сами удаляются
#35 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 18:40
ну это из той области, чтобы моторы сами ремонтировались, саляра сама заправлялась и тд и тп
#36 Дмитрий Вячеславович
  • 19 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2017 - 23:48
Что обозначает ошибка ABS1?
#37 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 00:06
дайте посмотреть на нее? сделайте фото...
#38 Дмитрий Вячеславович
  • 19 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 00:14
ок, утром сфоткаю
#39 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 22 благодарностей
Отправлено 25 Февраль 2017 - 09:43
то что блок ZBR определил по поворотникам или стопам что подключен прицеп. Но не увидел тока по ABS. Либо на прицепе вообще нет модулятора ABS или он отказал. Может жгут ABS не подлючен.
  • андрей Т это нравится
#40 Дмитрий Вячеславович
  • 19 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 14:03
плюс на экране надпись выскакивает ABS прицепа
  • Прикрепленный файл  FMB04oCaKNE.jpg   67,43К   7 Количество загрузок:
