Постоянно горит значок абс
Сообщений в теме: 49
#1 Maxim 1372
Maxim 1372
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Март 2016 - 02:42
Постоянно горит значок абс но при этом абс работает тормоза в норме. В чем причина подскажите и как устранить.
#2 hard67
  • 2 913 сообщений
  • 528 благодарностей
Отправлено 06 Март 2016 - 09:39
смотрите ошибки, просто так гореть значок не будет
  • Роман 36 это нравится
#3 Maxim 1372
Maxim 1372
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Март 2016 - 14:38
Ни одной ошибки нет. Все ровно все работает абс есть тормоза в порядке
#4 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 19 Март 2016 - 14:45
Не хотел создавать новой темы!
Есть такая проблема постоянно горит лампа ручника да же при езде! А при езде еще не работает крутз, но когда машина стоит то поддерживает нужные обороты круизом! Связи с этим лампа ручника может провоцировать круиз? Если да то как устранить немсправность с этой лампой? Спасибо заранее!
WMAH05ZZ68M520972
#5 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 15:35
скорее всего проблема в выключателе лампы стояночного тормоза В369 (см. схему), находится в задней части рамы.
Прикрепленный файл  list 017-22.png   446,66К   23 Количество загрузок:
либо в проводке к нему, то есть обрыв или КЗ на массу (не знаю, по какой схеме он работает - на размыкание или на замыкание).
Да, и круиз поэтому работать не будет, потому что сигнал через этот выключатель идет также в ФФР, где зашит «Интерфейс ZDR с KSM» (круиз и регулировка оборотов). Ну а на регулировку оборотов лампа не влияет, так можно обороты регулировать и без ручника.
А что комп никак не ругается, что лампочка всегда горит?
#6 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 19 Март 2016 - 22:47
Правильно hard67 пишет, скорее всего датчик накрылся(работает он на замыкание контактов), поэтому узнать виновника легко, отключи штекер от датчика и лампа должна потухнуть, если не потухнет то проводка кончилась где то(но это маловероятно)
#7 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 01:00
... скорее всего датчик накрылся(работает он на замыкание контактов), ...
раз работает на замыкание, значит управляется "минусом" по проводу 31000 от "-" клеммы АКБ. Вполне может быть, что цепь до зебры коротнула на массу, ну или сам выключатель на самом деле дуба дал.
#8 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 20 Март 2016 - 10:13
Нее, там работает K-line, насколько помню там другое напряжение, когда автозапуск ставил помучался с правильным подключением ручника.
#9 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 14:15
сколько не смотрел инфы, в упор там к-лайн не увидел.
Да, напряжение другое, но управляется клеммой 31, то есть массой.
Прикрепленный файл  блок-схема FFR_m.JPG   65,9К   11 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  цифровые входы FFR_m.JPG   102,59К   11 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  поиск неисправности.JPG   216,62К   13 Количество загрузок:
#10 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 20 Март 2016 - 15:56
hard67, спорить не буду(на схеме вижу что идет массовый провод ), но вот на память что то помнится что на датчик идут два провода и после выключения зажигания на обоих напряжение исчезает(с этим и была проблема при подключении..)
#11 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 100 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 18:29
тоже чтоб не создавать новую тему спрошу тут,горит абс и красный значек восклицательный знак в круге и как колодки означает,и непоказывает износ колодок на переднем левом колесе,на дисплее пишет ошибки EBS 04155-04 и EBS 04558-04 ,понятно с то чтото с ебс левого переднего колеса,вот тока что именнно? ну и тормоза стали какие то не такие
#12 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 19:01
4155 - CAN тормозной системы, сигнал, колесо 1.
Сигнал отсутствует (FMI4). Сигнальная лампа STOP светится красным цветом, также красным цветом светится лампа общего контроля тормозов. Отключаются: тормоз-замедлитель, контроль ABS, контроль ESP, контроль износа накладок, защита от опрокидывания, контроль регулировки силы сцепки, контроль регулировки момента ведения, контроль ASR. Электромагнитные помехи, повреждена проводка, неисправен модуль регулировки давления или блок  EBS (А402). Проверить проводку и контакты в разъёмах (UB, CAN-H, CAN-L,  Ground) для соответствующего модуля регулировки давления. Если проводка в норме, очистить регистратор неисправностей. Если неисправность проявляется опять, и отсутствуют электромагнитные помехи, следует заменить соответствующий модуль регулировки давления. Если появляется сообщение для всех модулей регулировки давления, неисправен блок  EBS (А402).
4558 - Сигнал CAN  тормоза, колесо 1, связь отсутствует.
Сигнал отсутствует (FMI4). Сигнальная лампа STOP светится красным цветом, также красным цветом светится лампа общего контроля тормозов. Отключаются: тормоз-замедлитель, контроль ABS, контроль ESP, контроль износа накладок, защита от опрокидывания, контроль регулировки силы сцепки, контроль регулировки момента ведения, контроль ASR. Неисправность проявляется только вместе с другими кодами неисправностей. Проверить наличие других кодов.
Проверяйте САN-шину на обрыв.
юрий-гатчина
#13 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 19:09
вот схема
Прикрепленный файл  list 034 EBS 01.png   372,16К   19 Количество загрузок:
А Модуль регулировки давления переднего моста слева
В Модуль регулировки давления переднего моста справа
С Модуль регулировки давления заднего моста
А100 Центральная электрическая сеть
А302 Центральный компьютер 2
А402 Блок управления EBS
В119 Датчик частоты вращения переднего моста слева
В120 Датчик частоты вращения переднего моста справа
В121 Датчик частоты вращения ведущего моста слева
В122 Датчик частоты вращения ведущего моста справа
В332 Датчик износа тормозной накладки переднего моста справа
ВЗЗЗ Датчик износа тормозной накладки переднего моста слева
В334 Датчик износа тормозной накладки ведущего моста справа
В335 Датчик износа тормозной накладки ведущего моста слева
В337 Тормозной датчик EBS
Х1548 Штекерное соединение Рама IV
Х1557 Штекерное соединение Рама слева
Х3630 Жгут проводов переходника датчика износа тормозной накладки ведущего моста
Y262 Модуль регулировки давления переднего моста справа
Y263 Модуль регулировки давления переднего моста слева
Y264 Модуль регулировки давления заднего моста
юрий-гатчина
#14 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 100 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 21:39
где на машине находится разъем Х1557 что на схеме выше и блок А402 (управление ЕБС)?  надо прозвонить проводку от блока возле переднего левого колеса до блока ЕБС
#15 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 07:31
А402 и прочие блоки находится в отсеке предохранителей.
Х1557 находится тут:
Прикрепленный файл  разъёмы F4.JPG   58,12К   17 Количество загрузок:
  • MenschMaschine это нравится
юрий-гатчина
#16 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 100 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 17:19
а можно еще для полного счастья схему распиновки 4х контактного разъема что подходит из жгута проводки к блоку что стоит за передним левым колесом,где какой номер контакта и с какой стороны смотреть,со стороны проводов или фишки
#17 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 22:40
честно говоря, не совсем догоняю про какой блок идет речь. Дайте больше инфы о нем или номер его посмотрите.
#18 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 100 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 21:09
блок ебс или как там его,черная коробка на раме за пер. левым колесом,к нему еще подходят шланги воздушные и идут к тормозному суппорту и датчики абс и износа колодок подключены
#19 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 100 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 21:18
вот так выглядит
#20 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 23:03
вот так выглядит
это одноканальный модуль EBS.
просто у меня он конструктивно расположен над колесом, поэтому я и уточнил про него.
