komers_89 14 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 Когда давление в системе меньше 6 атм. Завожу машину качает до 6 и начинает шипеть воздух в районе коробки, и дальше не качает и так мин 10, как только включу верхний ряд шипение уходит и начинает давление подниматься. В чем причина и как устранить??? Тга 18.430 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 ну а что тут непонятного? Сами спросили и сами ответили на свой вопрос. присутствует утечка воздуха при включенном нижнем ряде. Смотри пневмоцилиндр, модуль переключения, магистрали на КПП. Циркалка с мыльным раствором в помощь. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobster812 0 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 ну а что тут непонятного? Сами спросили и сами ответили на свой вопрос. присутствует утечка воздуха при включенном нижнем ряде. Смотри пневмоцилиндр, модуль переключения, магистрали на КПП. Циркалка с мыльным раствором в помощь. Решил вот не плодить тем. Пытаюсь перебрать цилиндр делителя (№5 на рисунке) с целью замены манжет (вот фотка - коробка не совсем моя - у меня с интардером 16s222) http://dtbm.ru/getfile.php?id_file=36850&id_reseller=179663 открутил 4 болта - снял колпак (сам цилиндр) - там поршень. http://dtbm.ru/getfile.php?id_file=36852&id_reseller=179663 Дальше надо открутить гайку (№3 на рисунке), и тут вопрос - надо ли как-нибудь стопорить (фиксировать, держать) сам вал, может куда надо стопор вкрутить. Попробовал не сильно на откручивание гайки - вал тоже идет немного, подпружинивая - жесткого упора не чувствуется, а там гаечка то на 24 и ого-го как затянута. Стремно сломать нафиг - потом коробку снимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
