Евгений 1990
Не тормозит
Евгений 1990
Добрый вечер ! Подскажыте пожалуйста на МАНе TGS пропадают тормоза, тормозит только передняя ось на тягаче. На дисплее горит красный треугольник с восклицательным знаком. Выдает ошибку "неисп. блок. уп. т" Заранее спасибо.
ну это не ошибка, а сообщение от блока PTM, который просто тупо говорит, что проблема с ЕБС и все что с ним связано. Надо в борткомпьютере посмотреть какие конкретно ошибки и нам сюда на ревизию.
вася 666
у меня была такая проблема на самосвале 6*4 тормозил один только перед при этом была ошибка ебс не помню только какая. вообщем из за датчика ебс это все происходит который не исправен либо надо его почистить либо зазор отрегулировать.просто надо скинуть эту ошибку тобиш обнулить и все зер гуд))). но когда пропадают тормоза не надо терятся,при этом ручник все равно работает)
АРТУР15
была такая же проблема, горел абс и ошибка по датчикам износа колодок, под замену два передних датчика абс и обманки на износы колодок и всё наладилось
Для информации :
при неисправных датчиках износа тормозных накладок или , ошибке "неравномерный износ накладок на оси", тормозная система в аварийный режим не "встает".
А вот при ошибке по датчикам АБС , еще как включается аварийный режим тормозной системы.
Серёга320
ошибки в студию
