Симаков
Aкпп ZF-astronic
Симаков
Ребята кто нибудь встречался с такой проблемой, коробка в автоматическом режиме не скидывает передачи до 1. С 12 по 5 понижает и на 5 виснет пока на нейтраль не поставишь.В механическом режиме  все нормально.Ошибок не каких нет.
андрей Т
На сколько понял из своего опыта коробка при остановки встаёт на 5,4,3 в зависимости от загрузки,на гружоном на 5 не когда не встанет,обычно 3 после тонн 10 ,может и 4,но 1 после движения не когда.машина у меня 2года так всегда
Sergik понравился пост
Симаков
Она что пустая, что 20 тонн, при остановке не переходит в 1 положение. Если еду на механике к примеру на 10 останавливаю до полной остановки ,передача сбрасывается до 1, автомат я понимаю должен тоже становится на 1 иначе с 5 передачи трогаешся она переходит в мех.режим, а на автомат уже не переключается с кнопки. приходится глушить потом заводиш, всё нормально.
андрей Т
у меня тоже на 1 не встает обычно 3 с грузом .5 пустой .на переключателе у меня D1,D3,D5,иD1M и при трогании с 5 пер всё нормально
Симаков
Всем привет кто нибудь встречался с такой бедой не включается коробка и одновременно нет подъема кузова.есть ошибка 30117-00 в интернете нарыл что это полетел выжимной на коробку,открыл лючок визуально все ок , бросил на эл клапан подъема провода на прямую по клацал все заработало поехал  не хруста не толчков все норма.На утро завел проехал 20 км и опять такая же хрень.Комп выдает опять 03117-00 не включаются передачи нет подъема.
3117
Сбой автоматической настройки сцепления
андрей Т
Эта ошибка мучила меня одно время ,правда передачи плохо переключились в подем когда когда идеш .была возможность поменял эпу ,с переключения ми нормально ,но ошибка изредка вылетает,зажиганием переключить уходит
Симаков
Вот уменя тоже перезапустишь двс норма а сечас не помогает заглушил и все ,нет ни передач не подъема постишь а потом появится находу споткнется видно мозг туго сооброжает и вылетает на механику обратно. не перекл.
Симаков
Хорошо, а сам масло в коробке не менял если менял какое заливал?
про масла в двс и коробки тут много раз мусолилось, поиск рулит
андрей Т
Лил шел 75-80  спецификация и объём написаны на шильде коробки
