ekuzmin
Замучила EDC !!!
ekuzmin
Доброе время суток !
Проблема такая.
MAN TGS 2008 год 18.360
VIN: WMA06SZZ9P012147
Проблема следующая...
Загорелась EDC, на холодную машина стучала. Вызвал диагноста с MAN-сервиса, говорит форсунки. Сделал форсунки в конторе у знакомых. Машина на холодную стала работать хорошо ! НО EDC все же  загорается при нагрузке, так же и на холостом ходу и при переключении передачи. Поменял все датчик и клапан на рампе - все новое ! EDC горит ! Сделал еще диагностику, но позвал уже другого диагноста с MAN - сервиса. Говорит что скачек давления в магистрале на холостом ходу - виноват регулятор, который находится на самом насосе или уже  сам насос высокого давления ! Поменял я регулятор ! EDC горит и так же машина перестает тянуть, когда выскакивает ошибка !
Да, подмечу - машина не дымит, не троит работает идеально, масло в двигателе не уходит !
Решил пойти в bosch - сервис и раз и навсегда решить эту проблему ! В bosch - сервисе все рассказал, что и как делал, что менял. Ответ - никто, кроме нас не умеют делать хорошо форсунки и тд... OK ! Пообщались с начальником, пришли к тому что снимаем форсунки и проверяем их на работу. Сняли, проверили все в норме ! Поехали дальше - снимаем насос высокого давления ! Проверяем, все на отлично !  Выезжаем из bosch-сервиса EDC горит и ВСЕ ! уже не знаю за что хвататься ! Фильтра все новые ! Все поменял что возможно ! Машина работает идеально, еще раз повторюсь.
bosch-сервис говорит, что проблема не в топливной системе 100% ! а скорее всего в электрике.
Уже крик души народ, подсобите пожалуйста. СПАСИБО!
Ошибки выдает 78-79-80-1
Вот такая ситуация...
Смотри обратку с форсунок, возможно форсы "криво" установлены и ошибки правилно пишите, например 03779
ekuzmin
Форсунки 3 раза снимали и ничего не менялось. Последний раз это было сегодня в bosch- сервисе, обратку проверяли на стенде, все в норме.
Наличие а точнее полное отсутствие воздуха в общей обратке смотрели?В каком городе занимались....?
ekuzmin
Сам с Питера, делали так же в Питере в специализированном bosch-сервисе по грузовым автомобилям в Шушарах.
Про обратку с воздухом не совсем понял вас, не спец я ( расшифруйте, спасибо.
Я думаю, если бы что-то с форсунками было не так, то они сразу бы сказали так, как это их хлеб ! Сказали все в норме...
ekuzmin
Да, еще в bosch-сервисе самая мощная аппаратура и лучшее ее пока еще не придумали, это как мне сказали там )))
на обратку ставите кусок прозрачного шланга и смотрите что бы при работе не было воздуха! Если есть то надо поочередно исключать места и искать подсос, т.к. из за него и идут скорее всего ошибки. Форсы сами и нормальные, я не спорю, но установить можно неправильно и вот тут то последствия...
покажи пальцем кто сказал о себе плохо!
ekuzmin
Согласен )))
Ну на вид аппаратура выглядит убедительно по сравнению с другими конторами.
ekuzmin
Спасибо, будем пробовать. Отпишусь по результатам.
ekuzmin
Поменяли клапан на рампе, ошибка перестала загораться. Клапану было всего 7 месяцев и уже вышел из строя (
Машина ушла в рейс, проехала 1200 км и сегодняч ошибка опять загорелась... 03779-01 и 03929-01.
Водитель говорит, есть небольшие пузырики в баке при заведенном двигателе, получается в топливной системе присутствует воздух ? из-за подсоса воздуха ошибки могут выскакивать ?
Спасибо.
Обычное завихрение! Даже когда ставишь прозрачный шланг в разрыв, в нем тоже наблюдается завихрение, но ни в коем случае не воздух(проверяется легко, делаешь кольцом к верху и поработав...глушишь, если есть воздух то он поднимется вверх и образуется воздушный пузырь.
ekuzmin
Добрый день !
Вроде нашли проблему...
Клапан который стоит на торце рампы.
Старый клапан которому 7 месяцев не держит вообще на холостых. Купил новый, установили... 3000 машина прошла опять не держит давление.
В чем проблема может быть ?
Спасибо.
Добрый день !
Спасибо.
Надо делать разгонные тесты.
Иначе, тяжело ответить.
ekuzmin
Добрый день !
Спасибо.
Просветите пожалуйста что за разгонный тест ?
Насос высокого давления проверяли, все в норме.  Все датчики новые стоят, комп говорит, что в рампе нет нужного давления ну собственно вот и не держит клапан.
11 RUS понравился пост
Разгонный тесты , комплекс параметров , позволяющий первично оценить параметры работы топливной системы , и так же можно оценить параметры относительной компрессии ДВС.
Такими возможностями обладает дилерский прибор Man Cats 2 , китайские и другие аналоги возможно то же могут , но не встречал , хотя уверен что есть такие.
Повторюсь, не стоит исключать: плохой ремонт форсунок , и стоит проверить компрессию
Роман 36 понравился пост
Добрый день !
Спасибо.
Какого производителя был клапан? Если дизельтехника, то вопросы к нему...
ekuzmin
Добрый день !
Спасибо.
Бош, покупал новый в евроавто
ekuzmin
Поставили сейчас старый клапан, машина шепчет уже 250 км ))) что за бред ...
Записался в ман сервис на диагностику, вроде 2000 говорят обойдется...
Вот и вопрос ехать или нет (
Все будет зависеть от исполнителя.
ekuzmin
В итоге никуда не поехали, продули опять клапан (старый) на рампе, новый лил почему то, машина проехала 5500 все в норме.
Еще есть не понятный момент... машина по большей части идет хорошо, но иногда пропадает тяга и почти не реагирует на газ... Проходит короткое время и машина снова поехала в штатном режиме. Ошибок по EDC нет никаких.
Моргает выхлоп на приборной панели, что это означает ? можно дальше так ездить ? чем черевато ?
Спасибо! Хорошего дня !
Смотри заслонку горного тормоза, клинит она у тебя(либо цилиндрик разваливается). Выхлоп моргает это вероятнее всего надо адаптировать лямбда зонд, слетели параметры.
