Витамин 399 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 У кого есть познания по данному вопросу? По лету собираюсь ставить дом-баню 6х9 5ти стенок, второй этаж под мансарду. Сначала думал из профиль бруса клееного, своими руками не торопясь но отговорили. Сказали лучше из бревна и топором без всяких машинок но лес заготовить по зиме. Вот и думаю есть связи в лесозаготовительной сфере думаю ща купить нужные мне бревна отборные а по весне-лето ошкурить их и возвести строения. В чем ошибка и как поступить лучше? Хороших знакомых в сфере рубки срубов нет все как то из профиль бруса делают! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Может каркасник? Обшивка osb-3. Утеплитель по желанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Может каркасник? Обшивка osb-3. Утеплитель по желанию. Нее! Не тороплюсь! У нас таких 50% по настроили да винтосваях! Хочется качественно и на века! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 на эту тему все ответы нахожу в интернете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Если на века , монолит бетон ! Был недавно в Волоколамском районе , там бетонные сооружения после 2й Мировой войны остались , очень прочные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Тоже хочу гараж построить под грузовую, думаю что лучше из пеноблока или каркасный сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Каркас дешевле , если не утеплять , и меньше требования к прочности фундамента Пеноблоки , пожаробещопаснее , можно скрыть проводку и.т.д., но фундамент надо делать серьезно. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 на эту тему все ответы нахожу в интернете. Вот что нарыл! http://www.srub-banya.com/article-text.php?cat_name=stroim-svoimi-rukam&nameart=vremya-zagotovki-lesa-dlya-sruba Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Если на века , монолит бетон ! Был недавно в Волоколамском районе , там бетонные сооружения после 2й Мировой войны остались , очень прочные. И так на 12этаже последний, в бетоне хочу живого свежего! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 31 января, 2016 Если на века , монолит бетон ! Был недавно в Волоколамском районе , там бетонные сооружения после 2й Мировой войны остались , очень прочные. И так на 12этаже последний, в бетоне хочу живого свежего! Я занимался срубами и по приобретенным навыкам лучше для бани сруб-кругляк естественно дышит держит и отдает воздух но сейчас это экзотика и не дешево,а какие технологии сейчас там от выбора голова кругом все надо расчитывать по смете на какой кошелек и бетонные стены можно утеплить и обить липовой или осиновой вагонкой тоже в парилке воздух легкий будет, а если ты большой любитель париться то мансарду над баней грамотно надо проектировать с пароизоляцией и вытяжкой а то влажности много будет.Кругляк это живое дерево тепло лучше держит по отношению к брусу на котором этот слой срезан,а рубщики по м10 обитают в М Киселенке обрати внимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
