сергей*
Ребята подскажите!
сергей*
Ребята машинка не видит ключ . Подскажите пожалуйста где искать причину?
Сергей, что именно не видит, включение зажигания или у тебя ключ с чипом и невидит(точнее не читает) чип?
сергей*
Роман Здравствуйте. У товарища на ивеко карго не видит . Ключ с чипом. На дисплее чек высветелся. В чём может быть причина?
Ну ивека это отдельный геморой, с ними не сталкивался. а так надо смотреть не потерял ли сам чип с ключа, так же возможно проводка глючит. На мерсе вскрывал коробочку чипа там +24, -, и третий провод при нормальном считывании чипа появляется около 6в. поэтому надо разбираться и смотреть конкретно по авто.
на замке зажигания стоит кольцо(под пластмассовой обшивкой), это и есть приемник чипа
сергей*
Роман спасибо за консультацию. Завтра позваню приятелю пусть проверит.
Александр Л
парни у меня такой вопрос..... у меня на мане тгм стоят 140-вые акб...на работающем двигателе выдает заряд в 29.0v...подскажите это норм...или идет перезаряд??? :bw:
29в на чем видите? на приборке или на клеммах сами измеряете?
Александр Л
на приборной доске комп. выдает -29.0v....в прикуриватель вставляю прибор для измерения напряжения-показывает 28.9v...
измеряйте на самих клеммах...
Григорий Ман TGX
После -20 градусов на приборке всегда 29 в. У меня.
