межосевая блокировка
Сообщений в теме: 30
#21 Роман33
Роман33
  • 20 сообщений
Отправлено 01 Январь 2017 - 15:33
спасибо,я методом тыка уже...
этот законтреный болт был выкручен относительно гайки на 3.5мм. я выкрутил его на 11мм она включилась и не выключалась. в итоге сделал 9мм от гайки..  вроде заработала
#22 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 01 Январь 2017 - 17:07
ну, главное чтобы "метод тыка" потом не дал о себе знать...
#23 GLK2013
GLK2013
  • 2 сообщений
Отправлено 29 Июль 2018 - 19:49
Доброго времени суток всем!
Подскажите, может кто сталкивался. Не поступает воздух по шлангам к пневмопоршню для блокировки дифференциала ...
Попробовал подуть в них в обратную сторону и воздух уходит... такое чувство что они вообще из неоткуда пришли... визуально все в норме и на месте
#24 иван10rus
иван10rus
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 00:41
Здравствуйте, можно схемку распиновки концевика и как откуда и куда идёт сигнал говорящий о включении блокировки
#25 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 14:14
тут смотрите:
http://xn----8sb8abg...tciala/?p=23506
#26 andrey0306
andrey0306
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 11:53
Добрый день.
MAN TGX 18.440 2012г.
При включении блокировки на чинает сильно шипеть с клапана блокировки на мосту, блокировка включается но воздух быстро уходит
Есть ли какой то ремнабор или надо менять весь клапан?
  • hard67 это нравится
#27 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 13:45
Добрый день.
возможно клапан просто подмерз. попробуйте его отогреть в теплом боксе или снять и отогреть, проверить в тепле работу, подав давление…
#28 andrey0306
andrey0306
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 13:50
Добрый день.
Стоит в тепле вторые сутки
#29 FullThrottle
FullThrottle
  • 26 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 29 Январь 2019 - 14:08
c клапана блокировки на мосту
смущает эта фраза.
Точно с клапана? Он на траверсе рамы находится.
Бывает, что с самого датчика может травить, вот он на мосту
#30 alexei
  • 1 091 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 29 Январь 2019 - 17:58
Втулка да уплотнение на пальце блокировки обычно изнашиваются.Также может и в сапун моста воздух травить,может с него шипит?
#31 chestar
chestar
  • 59 сообщений
  • ГородНовый Уренгой
Отправлено 03 Февраль 2019 - 07:13
Обычно датчики рассыпаются(мембрана не держит),даже новые нужно обжимать по развальцовке.
