межосевая блокировка
Сообщений в теме: 30
#1 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 12 Июль 2015 - 17:26
Здравствуйте.
Недавно разлетелась крестовина и оборвало кардан, соответственно им немного помолотило пока останавливали машину. Видимых повреждений не обнаружили (очень очень повезло), но теперь перестала включаться блокировка моста.
Нет ли у кого нибудь электросхемы и воздушной схемы, которая идет на блокировку ??? Какое должно быть давление редукционного клапана?
Заранее спасибо!
Роман
P.S> По электрике моста компьютер ошибок не выдает, но все равно нужно разбираться.
#2 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 12 Июль 2015 - 22:22
Может тупо провода с датчика включения оборвало и у вас просто не показывает что мост включен(проверить визуально а можно и просто перемкнув концы между собой)?Послушайте при включении и выключении кнопокой не раздается ли легкий пшик(так срабатывает эл.клапан) Проверьте подачу воздуха(чуть приотпустив штуцер подачи), дальше можно простой контролькой проверить напряжение на клапане включения
#3 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 13 Июль 2015 - 08:09
Рома, а поподробнее можно, где этот датчик искать на машине? Где клапан находится? При включении/выключении ничего не происходит совсем...
#4 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 13 Июль 2015 - 22:16
Датчик включения(индикации ) стоит непосредственно на заднем мосту, не поленитесь заглянуть под машину и увидите подходящую трубку воздуха к пневмокамере включения блокировки и там же подходит провод на датчик, далее...клапан включения находиться справа примерно посередине рамы, там их три вместе стоит №1 включение горного тормоза, №2подача воздуха на заслонку ЕГР, и №3 как раз включение блокировки моста(могу только ошибиться в расположении очередности, вот и попробуйте при включенном зажигании снять фишку со 2 (он должен пшикнуть) и одеть ее на 3, таким образом включиться блокировка и должна загореться контролька. Еще перед всеми манипуляциями проверьте предохранители! При включении выключателя блокировки на нем контролька загорается?Если нет то ищите предохранитель.
#5 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 18 Июль 2015 - 19:22
Роман, спасибо за наводку где и что смотреть! Будем разбираться между рейсами. Индикация не загорается при включении, но предохранители это самое первое, что посмотрели и все конечно живые.
#6 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:07
#7 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:10
Предохранители надо не просто смотреть, а прозванивать, уже не один человек на эти грабли наступал.Прозвоните предохранители сначала, потом на выключателе прозвоните вход + и выход его, ну а дальше уж глубже...(но выключатель должен светится после щелчка однозначно!)
#8 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 19:13
Зима на носу и все таки пришлось уделить внимание неисправности блокировки (машину обслуживаем сами и тупо не до этого было). Все оказалось куда проще, в воздушный клапан включения попала вода (прошлой зимой) и его аллюминиевый корпус разморозило. Поставили новый клапан, все работает! Спасибо всем за советы.
  • evgenich это нравится
#9 sptrue
sptrue
Отправлено 02 Январь 2016 - 16:55
получил первый ман многие советуют ездить с включенной межосевой блокировкой  надо ли ?
#10 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 02 Январь 2016 - 17:09
а за компрессией тебя не послали,? ПОЛУось сломаешь на раз два
WMAH05ZZZ2G159049
#11 hard67
  • 3 095 сообщений
  • 564 благодарностей
Отправлено 02 Январь 2016 - 17:15
а что за техника? какая колёсная формула?
думаю, что если бы это было в порядке вещей, на заводе производитель это сделал бы по умолчанию.
он спрашивает про межосевую, а не про межколесную.
#12 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 02 Январь 2016 - 17:57
ну да у меня 4на 2. а он про что не понятно .камаз меж осевая скользкая дорога.а если вкл колёсную\на свежих пошла \и увлечься редуктор  в ремонт
WMAH05ZZZ2G159049
#13 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 02 Январь 2016 - 20:27
Если идет речь об одной блокировке то это тягач 4Х2, на 6Х4 их две, и можно ехать по скользкой дороге грунтовка, снег, лед по сухому асфальту можно но не долго. Все завит от условий эксплуатации из карьера не вылазит или по магистрали из города в город снует!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#14 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 17 Январь 2016 - 22:06
Блокировка тягач 4 на 2 включаю ,еду метров 10 потом сама выключается.так должно быть или неисправность?
WMAH05ZZZ2G159049
#15 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 17 Январь 2016 - 23:44
Если ошибок нет и работает блокировка может стоит бюргер защита от дурака.
WMA06XZZ8GP070374
#16 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 18 Январь 2016 - 12:01
Ошибок нет.если стоиш блокировка сама не отключается,начинаеш движение некоторое время ивыключается,слышна как срабатывает пневмо клапон
WMAH05ZZZ2G159049
#17 Potemkin
Potemkin
Отправлено 18 Январь 2016 - 16:40
Небольшая памятка по использованию блокировок...
  • Прикрепленный файл  514503ru.pdf   65,35К   171 Количество загрузок:
#18 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 53 благодарностей
Отправлено 18 Январь 2016 - 20:04
А потом как включается? Щёлкнул выключатель и включилась?
 Ошибок там не будет ни каких. Питание от выключателя напрямую идёт на пневмоклапан и пока выключатель блокировки в положение вкл. питание постоянно поступает на клапан и соответственно воздух идёт на включение блокировки.
Проверь питание не пропадает на клапане когда он выключается. Или сам клапан неисправен..
#19 Роман33
Роман33
  • 20 сообщений
Отправлено 01 Январь 2017 - 12:59
ребят подскажите, как отрегулировать включение межОСЕВОЙ блокировки? открутил три болта,снял пневмопоршень включения. передомной появились шлиц под отвертку законтрогаеный гайкой. при утапливании этого механизма вовнутрь, западлицо с корпусом редуктора(имитируя нажатие пневмо поршнем)блокировка не включается. а если утопить чуть глубже около 5мм во внутрь то блокировка включается.  так и хочется подложить под поршень какую нибудь железяку..
#20 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 01 Январь 2017 - 14:09
вот мануал по мосту HYD1370-02 (первый попавшийся, который нашел)
Прикрепленный файл  межосевая блокировка HYD1370-02.doc   638,5К   58 Количество загрузок:
а какой у вас стоит мост - только вам известно...
Роман33
