авто56 1 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 Здравствуйте, не работает мультируль, провода все прозвонил все приходит кнопки светчтся, но клавиши не работают! Кто не будь сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 Здравствуйте, не работает мультируль, провода все прозвонил все приходит кнопки светчтся, но клавиши не работают! Кто не будь сталкивался с такой проблемой? могу лишь только предположить (опять же по аналогии с Тойотой)... допустим, на руле 10 кнопок, но это не значит, что на их работу нужно 11 проводов (10 сигнальных и один общий). Их нужно всего ДВА, хоть для ста кнопок. Просто каждая кнопки при ее активации замыкает эти два контакта (провода) с определенным сопротивлением. А блок, который это всё потом обрабатывает, определяет, какая кнопка была нажата, и, соответственно, что потом должно быть отрегулировано, вкл/выкл и пр... ИМХО. Могу ошибаться, знающие поправьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolstyi 2 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2017 добрый день всем форумчанам. Ман тга vin WMAH05ZZ38W119206 не работает мультируль по ошибке замыкание на массу, кнопки светятся но не функционируют. Скиньте электросхему где куда какой провод идет.зарание благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2017 добрый день всем форумчанам. Ман тга vin WMAH05ZZ38W119206 не работает мультируль по ошибке замыкание на массу, кнопки светятся но не функционируют. Скиньте электросхему где куда какой провод идет.зарание благодарен. А943 - мультифункциональное рулевое колесо. а какая ошибка у вас появилась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolstyi 2 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2017 номер ошибки не помню ффр замыкание лин шины по массе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2017 номер ошибки не помню ффр замыкание лин шины по массе. да итак все понятно. ищите коротыш провода 64512 от руля до приборки, или от ффр до приборки. не забудьте отписаться о решении этой проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolstyi 2 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2017 машина придет еще раз вскроем панель прозвоним. От руля до разъема все звонится косу вытаскивали по колонке которая идет все звонится, по результатам отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2017 машина придет еще раз вскроем панель прозвоним. От руля до разъема все звонится косу вытаскивали по колонке которая идет все звонится, по результатам отпишусь. надо еще прогнать цепь от переключателя ретарды, что на рулевой колонке и до приборной панели. Это все одна и та же шина ЛИН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2018 машина придет еще раз вскроем панель прозвоним. От руля до разъема все звонится косу вытаскивали по колонке которая идет все звонится, по результатам отпишусь. Добрый день. Как решил проблему? Столкнулся с подобной ситуацией. Работает только одна кнопка. В меню войти даже не могу. Думал дело в руле. Поменял. Не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
