ремонт колеса
Сообщений в теме: 11
#1 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 19:55
на прошлой неделе обнаружил озябшее колесо на 4-ой оси, левая сторона, наружнее (благо есть привычка попинать колёса ногой перед выездом, иначе не заметно). Резина MICHELIN XDY3. Вообще, это единственное колесо из всех 12-ти колес, на котором отражаются все тяготы и лишения тяжелой самосвальной работы, как будто оно одно за всех отдувается.
Одной из передряг с этим колесом было высоковольтное короткое замыкание проводов возле него, в результате на внешней боковине есть пропалины от этого замыкания (см. фото 1), две-три из них чуток травили воздух (примерно на 1атм в месяц), поэтому постоянно проверялось давление на нем. Сами эти пропалины изнутри заклеены латками, но все равно травят, потому что берут НАЧАЛО неизвестно где и потом по корду воздух выходит через них.
Короче, когда обнаружил сдутыша, подумал, что воздух выгнало через золотник, потому что в последний раз проверял давление в дождь и в грязь. Накачал. Проверил золотник, не травит. Но слышу шипение. Еле-еле нашел прокол - внутренняя сторона этого внешнего колеса (см. фото 2). Полил водой, еле видны были маленькие пузырики, а внешний слой немного был задет (может между скатами что-то попало и продавило, либо теранул обо что-то угловатоострое).
Подозреваю, что снова нарушен внешний слой до корда, сквозного прокола нет, а воздух травит по корду, хотя колесо не разбирал. А не разбирал потому, что, возможно, на 90% это ничего не даст, а за эти деньги лучше залить шинный герметик. Цена разбора/сбора колеса будет равна 3 баллонам герметика. В пользу герметика еще играет тот факт с боковыми пропалинами, в надежде, что герметик их тоже затянет.
форумчане, ваши мысли и советы по поводу всего этого....
  • Прикрепленный файл  фото1.JPG   87,26К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  фото2.JPG   121,01К   1 Количество загрузок:
#2 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 11:57
Мне кажется что вообще колеса на самосвалах это как расходный материал.
#3 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 23:27
колеса - это расходный материал на любой технике. Вот только частота этих расходов зависит от прокладки между... (ну вы меня поняли)
#4 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 14 Май 2016 - 16:07
колесо починил  :bp:
история долгая:
прокол случился в декабре, потом был простой до конца февраля, баллон был спущен. От мороза шина слезла с диска, укрыл ее пленкой, чтобы во внутрь колеса не попадали осадки.
В магазине был только такой герметик: http://www.exist.ru/.../7/311/25a09295 (не реклама). Аэрозольный вариант даже не рассматривался. Долго выбирал среди просроченных тюбиков, в итоге купил 2шт по 360мл, и один 240мл, сумма покупки чуть меньше 1тыр.
В конце февраля заправил в щель между покрышкой и диском по одному тюбику 360мл и 240мл, накачал чуть больше нормы до 8,7очков (колесо в спарке) и выехал на работу.
На след день спустило, снова качал. На улице мороз -3 (конец февраля).
Через пару дней оттепель, днем было +5.
На след день утром уже было 7атм. И так каждые последующие дни. Уже смирился, что теперь каждый раз перед выездом качать колесо. И оставалась последняя надежда на последний тюбик, который собирался использовать уже в теплую погоду.
Все пропалины на боковине (см. первое сообщение темы) зажили, т.е. травило только через микропорез на внутренней стороне.
потом был снова простой... закрытые дороги... в первой половине апреля снова началась работа, но погода не теплая, да еще и дожди часто до самой пасхи.
и вот...
24 апреля - 7,5 атм, подкачивал до 8,7
25 апреля - 8,0 атм, подкачивал до 8,7
28 апреля - 8,4 атм, уже не подкачивал
11 мая - 9,0 атм, давление увеличилось из-за жаркой погоды (25гр и более), стравил до 8,2атм (столько качаю в спарках)
12, 13 мая - 8,2атм
всё, подкачку в долгий ящик, все раны зажили, гемор окончен моей победой... доволен как слон. :ab:
и еще целый тюбик 360мл до весны 2018 года годности. Цена ремонта - 600руб.
  • evgenich это нравится
#5 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 17 благодарностей
  • Город24
Отправлено 30 Май 2016 - 18:25
Вот никогда не доверял этим герметикам,но после этого придется
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#6 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 30 Май 2016 - 22:10
честно говоря, сам не верил в успех. Но теплая погода и температура сделали своё дело.
надо было бы, я бы и 5л залил этой бодяги, чем новый баллон такой за 40 тыр брать или какой-нить другой
#7 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 18:25
Привет всем! Не могу решить ехать нарезать или нет! Континенталь, на ведущих, таким г....м оказались!!!!!!! Они напрягали еще в теплую погоду своим сцеплением на мокрую а тут зима, третья в их жизни около 300т.км проехали. Пока новые были вроде не чаго.
Теперь делема! Ехать резать или за Мишкой в магаз? Суть при каком остатке нарезают и есть ли смысл резать эту какашку, нарезать и до катать летом?
Прикрепленный файл  Continental Hybrid HD3.jpg   76,04К   2 Количество загрузок: такие были
Прикрепленный файл  20171207_172528.jpg   180,13К   2 Количество загрузок:такие стали
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#8 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 21:02
attachicon.gifContinental Hybrid HD3.jpg такие были
attachicon.gif20171207_172528.jpgтакие стали
300 тыс - этого мало что ли?
если нормальные каркасы, то либо сдай их, либо восстанови...
#9 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 23:32
Я нарезал месяц. назад мишлен XDA наварка 240 тыщ прошла. .думаю пока походит. нареж не так дорого .купить всегда не поздно.
WMAH05ZZZ2G159049
#10 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 19:59
У меня подозрения что нарезать еще рано а для зимы лысовато! А еще Астроник и не каждый умеет по скользкому, у меня водитель на подмене! Толковый но где я не стою он может прилипнуть. Инфы от производителя Конти когда надо нарезать я не нашел, нашел тока что нарезанную резину производители не рекомендуют катать зимой.
Заказал Мильтики 3д XDE по 30р, сердце кровью обливается на конуне НГ!!!!!!
WMA06XZZ8GP070374
#11 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 20:53
Что узнал о нарезке! Не благодарное это дело на ведущий мост нарезать, особенно кто с хорошей нагрузкой катает, советуют чисто нарезать и копить на новую резину. Временное решение.
О Мишлен! 3D XDE снят с производства и на РФ Рынок поставляется HD D. Злая резина, хороша для зимы и кто по регионалкам и плохим дорогам катает. На магистралке по хорошему асфальту шумна и ехать слушать целый день думаю не айс. Есть альтернатива D! Её и поставил! не скажу что для зимы огонь но больше по хорошей дороге катаем.
  • андрей Т это нравится
WMA06XZZ8GP070374
#12 миха ростов
миха ростов
  • 314 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 04 Январь 2018 - 12:34
на боковой поверхности колеса , стоит маркерный значок допустимой глубины износа протектора в виде треугольника вершиной вверх ,
