стартер не крутит
Сообщений в теме: 81
#41 Илмир
Илмир
  • 18 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 21:24
Завтра доберусь до дачика нейтрали посмотрю че там с ним случилось почему выдает ошибку.
#42 hard67
  • 2 909 сообщений
  • 525 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2016 - 21:32
вот инфа по компьютеру FFR (сам искал и компоновал), только для TGS/TGX. Думаю для TGL не будет отличаться
Прикрепленный файл  FFR.doc   1,42МБ   84 Количество загрузок:
на 14 странице схема этого датчика. Принцип работы мы выше обмусолили. Смотри датчик, прогоняй всю цепь от блока до датчика.
Владимир64
#43 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2016 - 21:41
Блокировка и сидит именно из за датчика, у меня при включенной передаче стартер молчит.(проверено лично). Я думаю на панели у тебя сейчас не горит N ???
#44 Илмир
Илмир
  • 18 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 11:03
Ребята спасибо за советы причину нашел у меня дачик нейтрали барахлит на дисплее вместо буквы N прочерк стоит когда на скорося ставляю и речак передергиваю буква N выходить и машина заводится.
#45 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 11:10
если бы сразу увидел ошибку по ффр и проанализировал ее, давно бы этот головняк исправил. Считай, что малыми нервами отделался. :ab:
  • Роман 36 это нравится
#46 Илмир
Илмир
  • 18 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 12:08
Да нервы потрепал чуток☺
#47 modern
modern
  • 84 сообщений
Отправлено 06 Январь 2017 - 13:03
Парни, есть кто нибудь кто в теме про замок зажигания, вернее про его устройство?
Сломался замок, заклинил, про попытках провернуть ключ стал с щелчком проворачиваться в личинке, или с ней. По фото замок очень сложный и страшный). Может кто сталкивался с его демонтажем? И одинаков ли он на тга, тгс, и тгх??? Это к тому если придется на разборке в сборе с рулевой колонкой брать. Еще про иммобилайзер, кто знает что, антенна на замке или еще хитрость какая?
  • Прикрепленный файл  4731_.jpg   199,69К   10 Количество загрузок:
#48 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 06 Январь 2017 - 13:34
... И одинаков ли он на тга, тгс, и тгх??? ...
по этому номеру идет на TGL-TGM-TGA-TGS-TGX и прочие...
Прикрепленный файл  выключатель зажигания.JPG   142,42К   10 Количество загрузок:
#49 иван10rus
иван10rus
  • 17 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 08:59
Всем здравствуйте, подскажите не включается стартер man tgs 33.440 при повороте ключа на вкл стартера тишина. Устрился по электрике схем ни одной нет.Прошу прощения если что-то недописал прошу поправить если что-то не так.
#50 Alex18
Alex18
  • 43 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 19:01
Думается тоже саиое что на тгл,  смотри фишку на реле стартера.  Стоит сверху на стартере заглянеш увидиш.  Контакт плохой и стартер молчит
#51 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 21:21
Ошибки есть , какие??? Нейтраль видит?
#52 иван10rus
иван10rus
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 00:20
нейтраль видит, стартер молчит
#53 иван10rus
иван10rus
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 00:25
пробовал принудительно запускать двигун с релюхи на самом стартере методом перемыкания контактов, всё запускается.
из ошибок, неисправность АБС, и вроде какая то мелочь.сейчас не помню позже отпишусь.
есть ли у кого схема включения стартера, хочу прозвонить всю цепочку, схема работы ключа зажигания, реле К755 это и есть реле включения втягивающего???
#54 Alex18
Alex18
  • 43 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 07:26
Реле провепряй на стартере
#55 иван10rus
иван10rus
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 11:07
Неприходит 24в на цепи управления реле стартера нужно прозвонить цепочку откуда прилетает. Только вот откуда???
#56 иван10rus
иван10rus
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 11:23
Ошибки
#57 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 18:22
Ошибки
А номерочки лень почитать или опять надо пнуть...? Тянешь тут Вас как кота за яйца :bu:
#58 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 18:50
а вот не нужно тянуть...
на форуме подобные вопросы обмусолены вдоль и поперек...
1. читаем правила форума ВНИМАТЕЛЬНО...
2. учимся пользоваться поиском...
3. тут читаем:
http://форум-ман.рф/...rter-ne-krutit/
иван10rus
#59 иван10rus
иван10rus
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 22:56
Ошибки
Читать не лень, но если бы знать как, то расписал бы, ищу информацию по самодиагностике, компа на работе нет.
#60 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 23:08
читайте правила форума ВНИМАТЕЛЬНО и до КОНЦА....
считаете ошибки активные и их через поиск ищите, что не найдете, мы поможем...
иван10rus
