стартер не крутит
Сообщений в теме: 81
#21 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2016 - 14:11
Ой как неправильно перемыкать стартер на прямую, смотрите такая заводка может запросто увалить блоки...
#22 Илмир
Илмир
  • 18 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 18:19
Поменял релушку все равно такие-же симптомы не заводится. Теперь выходить ошибка FFR 03263-08 что за ошибка?
#23 hard67
  • 2 909 сообщений
  • 525 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2016 - 18:29
компьютер не видит нейтралку, поэтому запрет на запуск
FFR ->03263-08 сенсор нейтрального положения коробки передач.
если ошибаюсь, поправьте
#24 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2016 - 18:42
hard67, ты не ошибаешься, а вот автору неплохо бы научится пользоваться поиском и научится читать,думаю следующий вопрос будет: а где это стоит и как ремонтировать.
#25 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 18:46
ну если спросит, то дадим схему :bv: , а даже пальцЕм в ней ткнём, куды смареть. Надо же людям помогать, чтобы их потом в ремзоне на капремонт не развели. :ap:
#26 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2016 - 18:50
Помогать надо, но и ЧИТАТЬ людям тоже ПОЛЕЗНО, а так все ошибки есть и здесь на сайте и любой поисковик разжевывает по буковкам...
#27 Илмир
Илмир
  • 18 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 18:51
Роман я думал тут адекватные люди и что они помогут мне с моей проблемый, посмотрел бы я на тебя в твои 23 года как ты решал всякие проблемы с ошибками.
#28 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 18:55
согласен, тока есть несколько НО:
1. инфу еще найти надо, особенно на свежие машины (лично я долго искал на TGS)
2. потом в ней тоже надо уметь разобраться, а это далеко не каждый сможет
3. да и суметь применить на деле
#29 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2016 - 18:56
Проблемы решал и решаю, и спрашивать тоже можно и даже нужно, но задавать вопрос ради того что бы самому ничего не искать, это уже перебор, т.к. что бы дать какой либо ответ так же приходится пользоваться поиском
  • evgenich это нравится
#30 Илмир
Илмир
  • 18 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 19:14
Если-бы я нечего не искал на этот форум не забрел бы. Стартер не держится наверно только на одной релушке которая на самом стартере может в салоне где нибудь есть еще под понелю вот из за этого я задаю вопросы может кто нибудь сталкивался. Поисковико по этому поводу нечего не дают. Сегодня проверил питание которое идет на реле там + нет.
#31 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 19:18
его там и не будет
до тех пор, пока копм не даст добро блоку управления мотором, а тот даст + и - на реле стартера
#32 hard67
  • 2 909 сообщений
http://форум-ман.рф/...ge-2#entry18626
в этой ветке щас такая же трабла мусолится
#33 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2016 - 20:07
начни с простого, открой обшивку руля и проверь выход на запуск с замка зажигания.
#34 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 20:25
я думаю, что если у него эта ошибка есть, значит замок не глючит и на ффр на контакт Х3/7 от замка + поступает.
скорее надо датчик  нейтрали смотреть. Вот только не знаю, что для ффр нейтраль: когда датчик замкнут или разомкнут?
#35 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 22 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2016 - 20:31
Когда замкнут то нейтраль
#36 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 20:36
ток хотел исправить у себя сам. да, согласен. :bs:  Потому что если обрыв (почему такая ошибка и вылазит), то ффр нейтраль не видит и на запуск добро ЕДЦ не даст
#37 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2016 - 20:52
так это понятно, раз есть ошибка по нейтрали, поэтому и не заводится, остается нащупать из за чего ошибка(я тут просто чуть отвлекся и про ошибку забыл, в другом форуме по мерсам тоже боремся сообща с траблом)
#38 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 20:55
а как мерсы в электрике? у кого лучше продумана, у мерина или у мани?
#39 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2016 - 20:59
У манов слишком много наворотов, в мерсах проще, да и мерсы по цветам проводка, а в манах номерная и без схем тут делать вообще нечего, т.к. найти нужный провод бесполезно не зная куда он идет.Поэтому для меня мерсы легче, да и надежнее, хотя по проводке таже потеха, трется и гниет...
#40 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 21:10
ну с цветной без схем тоже особо не разгуляешься (по тойоте знаю). А с номерной блокировку самому хорошо ставить. Посмотрит жулик на толстый жгут розовых проводов :ai: и пойдет домой без добычи. Кстати, обрыв нейтрали - как один из вариантов блокировки. :bw:
