стартер не крутит
Сообщений в теме: 81
#1 ви rus
ви rus
  • 208 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 00:20
всем привет. подскажите, что может быть? поя вилас. такое дело, поворачиваешь кл'ч заводить, раз нормально, раз со второго раза заводиться. пробовал повлрачивать ключ и держать. держишь молчит, потом ни с того раз изаведется. клемы акума и стартера пересморел, почистил закрутил. грешу на контактную группу в замке или какое то реле. если реле то где стоит?
WMAH06ZZ08M503753
#2 hard67
  • 2 909 сообщений
  • 525 благодарностей
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 10:18
была бы эл.схема, можно было бы сказать поточнее (хотя схемы у европейских производителей - еще то извращение)...
на легковой был такой глюк, чистил контактную группу в замке... также еще в реле стартера могут силовые контакты подгарать....
  • Aslan77 это нравится
#3 ви rus
ви rus
  • 208 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 10:07
реле стартера помоему если контакты подгорают, то щелкает. а тт ничего. хочет заведется хочет нет.
WMAH06ZZ08M503753
#4 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 53 благодарностей
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:32
С замка зажигания выходит провод номер 50300, при повороте ключа на старт там появляется 24 вольт( или не появляется? :)),
Короче- если контактная группа в норме то при старте +24 на 50300
 Дальше питание идёт на FFR  и с него по шине CAN на блок EDC.
EDC проверяет (нейтраль, работает ли уже двигатель и т.д.) и даёт питание на реле стартера, если всё ОК.
 На реле стартера кстати часто окисляются контакты их не плохо бы подёргать. (эта маленькая релюха на самом стартере)
Ну и массу на двигателе тоже я бы проверил и подтянул.
#5 ви rus
ви rus
  • 208 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 21:11
а где масса на двигатель прикручена?
WMAH06ZZ08M503753
#6 ви rus
ви rus
  • 208 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 17:29
я. ак понимаю если машина не заводится, то как вариант подать 24в на провод 50300?
WMAH06ZZ08M503753
#7 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 23:09
ну если при повороте ключа на этом проводе нет +24, то ДА
#8 ви rus
ви rus
  • 208 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 10:16
всем большое благодарю. на проводе было 3в. кинул /соплю 24/ до дома доеду.
WMAH06ZZ08M503753
#9 Илмир
Илмир
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 16:55
Здравствуйте MAN TGA 2008 года не заводится с замка зажигания стартер не крутит, но если стартер замкнут на прямую то заводится в чем может быт причина?
#10 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 17:10
вот схема запуска
Прикрепленный файл  list 001-22.png   328,23К   21 Количество загрузок:
если исключить случай, разобранный выше, и при условии, что после заводки мотор работает нормально, а сам авто работает без проблем, то надо смотреть:
1. если щелкает реле стартера, то надо смотреть тяговое и + по проводу 30000 (толстый, сечением 70квадратов) и провод на массу.
2. если не щелкает, то смотрим что на выходе проводов (вроде белый и коричневый), которые к стартеру на тяговое, при повороте ключа в положение ЗАПУСК. Если там не 24в, значит глюк может быть в разъёме Х2549, находится в области мотора, если и на нем нет 24В, сначала грешим на проводку от Эбу мотора до этого разъёма, потом на сам ЭБУ.
А дальше это уже другая история.
ВалерийП
#11 Илмир
Илмир
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 18:36
Спасибо проверю все перечисленые контакты. Я его когда на прямую завожу со стартера втягивающий не щелкает машина работает ровно, глушу машину сразу пробую еще раз завести заводится если постоит минут 20 опять не заводится.
#12 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 19:19
то есть заводится, когда кто-то ключ на запуск держит, а вы напрямую подключаете?
скорее всего втягивающее или реле стартера
:rolleyes:
