Воздуховоды автономки
Сообщений в теме: 11
#1 lonsen
lonsen
  • 4 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 21:26
Всем привет. Кто подскажет как добраться до воздуховодов автономки? Под пассажирское сиденье воздух идёт, а до водительского практически не доходит. Снимал сиденья ничего не увидел. Интересует где они проходят между сиденьями?
#2 андрей Т
андрей Т
  • 311 сообщений
  • 22 благодарностей
  • Город68
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:15
Под сидением есть лючок обшивку разрежиш,у меня там слитал уголок ,поставил на место ,речку не узнать/тга/
WMAH05ZZZ2G159049
#3 lonsen
lonsen
  • 4 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 08:46
Обшивку разрезал, и под водительским и пассажирским сиденьями, всё на месте. Поток теряется где-то  между сиденьями, как добраться не знаю.
#4 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 222 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 06 Январь 2016 - 19:39
На водительской стороне у меня тоже автономка слабо дует, не узнал как там решить проблему?
WMAH05ZZ68M520972
#5 lonsen
lonsen
  • 4 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 14:51
нет
#6 sla_84
sla_84
  • 265 сообщений
  • 14 благодарностей
  • Город24
Отправлено 05 Апрель 2016 - 16:50
Парни,я один мёрзну при работе фена?
Максимальная температура нагрева воздуха - 26 градусов.То есть в спалке в морозы не жарко.Есть мысль купить на разборке дефлекторы с закрывашкой и вставить их в воздуховод на тоннеле двигателя.Кто что думает?
P.S.Зато тапки плавит как надо,уже проверено.
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#7 Maxizorg
Maxizorg
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Май 2016 - 09:42
Да про тапки ты подметил верно, не одна пара уменьшена в размерах))).
Я спасаюсь тем что ставлю канистру с водой почти в плотную к выходу воздуха у пассажирского сиденья, и печка сильнее греет. По тому-что забор воздуха происходит в передней части под панелью предохранителей и печка в аккурат туда дует очень хорошо, а на печке стоит датчик температуры вот он и видит что забор воздуха идет горячий и убавляет нагрев.
А на спалке не жарко.
Канистра не даёт прямой поток и на себя тепло забирает. Но я не скажу что это выход из положения, просто на заметку написал.
И тому подтверждение, заметил если ветер дует на стоянке в перед на авто, то печка шпарит на полную,(ветер как раз охлаждает забор воздуха),а если в корму то печка еле дует тогда, надо перекрыть доступ потока под ноги  под панель. Спасает ешё заклеивание отверстия на половину скотчем бумажным, и под водительским силнее дуть начинает. Но скотч не надолго, времянка))).
#8 kirill.69
kirill.69
  • 13 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2017 - 12:32
разбирал кабину для утепления, воздуховоды спрятаны под металлическую обшивку, как достать не знаю, после утепления кабины стало значительно теплее, слева поток воздуха конечно слабее, но меня это не напрягает.
  • Прикрепленный файл  DSC_1166.jpg   91,78К   24 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_1169.jpg   81,4К   10 Количество загрузок:
#9 Роман 36
  • 1 382 сообщений
  • 85 благодарностей
Отправлено 19 Февраль 2017 - 16:10
Даа, меня тоже интересует каким образом эти воздуховоды попадают туда...
#10 Серёга320
Серёга320
  • 47 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:06
между сидений вроде воздуховодов нет.там просто нисша.а воздуховоды только под сиденьями и когда рассоединишь должны достаться через вверх.а плохо дует скорей всего из-за того что рассыпалась решеточка под пассажирским сиденьем.она по сравнению с водительской должна быть больше прикрыта
  • Manrzn это нравится
#11 Sergei
Sergei
  • 5 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 18:14
тоже стало дуть плохо из под водительского сиденья, причина - рассыпались воздуховоды  под пассажирским. купил новые, благо на емексе есть в продаже оригинал. перед установкой обмотал их скотчем из аллюминивой фольги, но то что обмотал это незнаю надолго или нет, а вот все соединения им уплотнил ,это да, дало очень положительный эффект. сначала просто наматывал на воздуховод который входит в другой воздуховод, для более плотного соединения, затем ещё уже после установки всего на место проклеил стыки, геморно конечно но всё же делается. тоже самое сделал с левой стороны, и о счастье, теперь слева дует так что педали горячие .
#12 Александр Каа
Александр Каа
  • 35 сообщений
Отправлено 31 Март 2018 - 14:47
Добрый день. Кая машина? Какие номера воздуховодов брали?
