ЗАМЕНА ГУРА
ГУР РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР
Сообщений в теме: 34
#21 Владимир64
Владимир64
  • 90 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородСаратов
Отправлено 10 Апрель 2017 - 22:01
Подскажите как снять рулевой вал с гура? Мне нужно заменить верхний сальник Гур?
Достаточно открутить только нижний карданчик рулевого вала, чтобы снять его?
Или нужно полностью снимать рулевой вал?
Наверное нужно сделать "засечки", чтобы потом на место поставить карданчик
Сальник не менял, но если открутите болтик стопор, рулевой вал можно вытащить с гура. Засечки сделайте, чтобы руль правильно установить.
MAN TGA XXL 26.530  2004 г.в.
    WMAH17ZZ24W053038
#22 Владимир64
Владимир64
  • 90 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородСаратов
Отправлено 10 Апрель 2017 - 22:12
По рулевому редуктору, у себя убирал люфт до минимального.  Там принцип, по типу газелевского редуктора.
Правда сам рулевой редуктор пришлось снимать, и сошку с него( то еще приключение)
    WMAH17ZZ24W053038
#23 rubin
rubin
  • 124 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородБелгород
Отправлено 11 Апрель 2017 - 08:49
Кто нибудь менял верхний сальник Гура?
Отпишитесь пожалуйста
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
#24 EvgenSh
EvgenSh
Отправлено 12 Апрель 2017 - 21:43
Доброго времени суток, коллеги.
Интересует интервал замены масла в системе рулевого управления. За ранее благодарен.
MAN M2000, 14.224 (2000)
D0826LF18
WMAM32ZZZ1Y067813
#25 селиван
селиван
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 00:44
на моём ман 322  f90-1994г. верхний сальник меняется только изнутри иначе никак, поэтому сняли гур и вытащили весь механизм. не помню что-бы мы метили сошку или рулевую колонку их по другому не поставишь        vin   WMAF020X22M180296  двиг.D2865 LF06
#26 селиван
селиван
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 01:00
D0826LF18
WMAM32ZZZ1Y067813
я просто из бачка большим шприцем вытягиваю старое масло,меняю фильтр и доливаю до уровня свежее 1-1,5л через 20-30 000км.                                                              vin   WMAF020X22M180296  двиг.D2865 LF06
#27 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2018 - 14:18
Доброго дня. Подскажите кто знает номер фильтра гур для моего авто. Как этот фильтр менять то? И кто какое масло заливает в гур?
Всем заранеее спасибо
#28 hard67
  • 2 913 сообщений
  • 528 благодарностей
Отправлено 15 Апрель 2018 - 14:41
Прикрепленный файл  фильтр ГУР TGA.JPG   117,9К   6 Количество загрузок:
из картинки видно и понятно, как его менять.
Единственное, пишут, чтобы из фильтра капли масла в бачок не попали, надо аккуратно его вынимать.
спецификация MAN 339-Z1 или Z2
одноконтурная система - 7-8л, двухконтурная - 15-16л
#29 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2018 - 15:39
Спасибо! Выручаете вы оч последнее время. А как понять одноконтурная система или двухконтурная. Открыл бачек ГУР, а там жидкость как гуашь чернющая, видимо лет за 10 никто ничего не менял. И при попросите руля гидроусилитель воет прям. Надеюсь семена жидкости поможет
#30 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2018 - 20:40
Спасибо! Выручаете вы и оч последнее время. А как понять одноконтурная система или двухконтурная. Открыл бачек ГУР, а там жидкость как гуашь чернющая, видимо лет за 10 никто ничего не менял. И при попросите руля гидроусилитель воет прям. Надеюсь семена жидкости поможет
одна поворотная ось - один контур, две поворотные - два контура
#31 Dmitry
Dmitry
  • 55 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 27 Июнь 2018 - 09:34
Чёрное масло может говорить о том, что сальник лопастного насоса пропускает моторное масло в гидросистему. Сальник меняется легко, можно подобрать по номеру.
  • Александр Каа это нравится
#32 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 00:27
Если не сложно можете на схеме показать что за сальник? Заранее спасибо
#33 Dmitry
Dmitry
  • 55 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 11:18
#34 Dmitry
Dmitry
  • 55 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 11:22
Сальник насоса ГУР идёт в ремкомплекте уплотнений за 8-10 тыс. Но в этом комплекте кроме сальника обычно ничего не нужно. Сальник по номеру можно подобрать за 400-500 рублей.
#35 Dmitry
Dmitry
  • 55 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 12:41
Сальник 20,00/35,00*8,00 F-00502
