sti
ошибки едс 03929-01 03930-01 машина не тянет
sti
горят ошибки
машина не тянет турбина стала меньше свистеть и можно ли вырезать рт- кат в глушители фишку с лямды зонда снимаешь другая ошибка загорается что посоветуете заранее спасибо
ArthurWooks понравился пост
ден
Незнаю у меня вырезан нечего непоказывает досталась от прошлого хозяина.парни писали вроде можно
sti
можно ли прошить д20 евро 4 на евро 3 чтобы не кислородников не агр небыло саляра у нас г...но
Servisa
У меня тоже на tgs e4 блок ругается такими ошибками, сначала удалил сажевый фильтр, пропала ошибка 03930, активная осталась 03929. Сегодня сняли цилиндр и заслонку егр закрыли подвесили на проволочке, посмотрим изменения, если ошибка пропадёт то грешу на прогоревшие заслонку.
Molchan
Вчера тоже выдал EDC 03929-09 и до кучи FFR 03450-03. Поеду так, лечить дома буду. MAN TGX E4 без мочевины.
ХАНТ
3929 Контроль AGR с лямбда-датчиком (ошибка MIL)
Запрос MIL без блокировки AGR; запрос MIL с блокировкой AGR; непосредственный запрос
MIL блокировки AGR; непосредственный запрос MIL неисправности AGR.
Для диагностики контрольной системы NOx проверяется значение лямбда-зонда. В
зависимости от предельных значений и от состояния AGR определяется необходимость
настройки лампы MIL и снижения мощности.
Реакция системы: при превышении предельного значения лямбда-зонда направляется
запрос MIL
ХАНТ
3930 Контроль AGR с лямбда-датчиком (ошибка PR = Power-Reduction)
Запрос PR без блокировки AGR; запрос PR с блокировкой AGR; непосредственный запрос
PR блокировки AGR; непосредственный запрос PR неисправности AGR.
настройки лампы MIL и снижения мощности (PR = Power-Reduction = понижение мощности
двигателя). Если при контроле лямбда-зонда обнаруживается недостаточный коэффициент
AGR и вследствие этого слишком высокая концентрация NOx, то снижается крутящий
момент (запрос PR)
запрос понижения мощности двигателя
AlexanderVB
видимо РМ-КАТ просится на замену. очень коварная штука, глядя на его стоимость нового
Molchan
Пока ехал домой машина "исцелилась". Сначала ошибки ушли в Пассив,потом и из диагностики пропали. На сервисе сказали приезжать,когда активные появятся снова.
Юрчик
Здравствуйте! Подскажите,как удаляется сажевый фильтр и где он стоит? У меня ман тгх ругается что забит сажевый фильтр.
Григорий Ман TGX
прошил на евро 3 отсоеденил клапан егр все забыл езжу и радуюсь
Расход поднялся?У меня на два литра по компу ,переделал обратно,но с прошивкой эбу изначально нечего не делал.
makeevaleksey74
Добрый день! Подскажите пожалуйста где делали прошивку на Евро 3. у меня на MAN TGH те же проблеммы, загорается ошибка EDC 5 03929-01 EDC 3 03853-01 машина перестает тянуть, увеличивается расход, сажевый фильтр просверлены соты, AGR заглушен.
sti
Расход поднялся?У меня на два литра по компу ,переделал обратно,но с прошивкой эбу изначально нечего не делал.расход остался
расход остался прежнийю повышенный расход был когда горели ошибки как прошил эбу и заглушил егр расход стал нормальным
ilnur777
У меня загорелась только ошибка EDC 5 03929-01 других ошибок не было. И парашют моргал на панели. Ездил с грузом не больше 13т и без крутых подъемов. После того как закинул 20т., через пару подъемов все погасло. Я так понял просто сажевый не прожигался как следует на полупустой машине, хоть я и пытался в подъемах с малой скорости тапку в пол давить. С двацаточкой сразу прожглось.
VLAD33
SPN 3929 КОНТРОЛЬ AGR С ЛЯМБДА-ДАТЧИКОМ (неисправность MIL)
FMI 1: запрос MIL без блокировки AGR
Разность измеренной концентрации лямбды и расчетного заданного значения лямбды
сравнивается с предельными значениями, если двигатель находится в соответствующем
режиме эксплуатации. Если разность слишком велика, то в зависимости от состояния
AGR направляется запрос лампы MIL.
VLAD33
Неисправность контроля по ОГ, надо подключать диагностику, скорее всего есть ещё ошибки.  Была машина с похожей проблемой, прошил блок, убрал EGR и датчик NOx.
mat.al.al.1@mail.ru
Всем привет. Прошу помощи, такая беда, машина ман тгс 19.400, 2011г.в., горят ошибки 3929 и 3930, машина не тянет, в горку просто умирает. Тут недавно прям на ходу ошибки погасли и мощь к двигателю вернулась, но не надолго, минут через 30 ошибки снова загорелись и мощь опять просела. Приехали на сервис, сказали что где-то обрыв, перетряхнули всю проводку, ничего не нашли, датчики новые все стоят. Думаем на ЕГР. Некоторые советуют перепрошить. Что делать, куда лезть? У кого такое было, что делали? Всем зараннее спасибо.
Donnatox понравился пост
если уж переписываете ошибки, то переписывайте коды в полном формате... у каждой ошибки может быть много разных состояний неисправности...
Роман 36 понравился пост
МАН 18.440
Д.Д.,появилась ошибка EDC 03853-01 Pas,может кто подскажет что значит,и на что влияет,где и что делать?
EDC 03853 - остаточное рассогласование E-AGR
МАН 18.440
А где этот клапон находится,может картинка какая есть, и какие провода к нему идут где их искать,может схему с номерами какую посмотреть.Заранее благодарен.
МАН 18.440
Я извиняюсь, в схемах не совсем разбираюсь,но насколько понимаю, Pin А17 и А11  это контакты на клапане ( с проводами 60092 и 60093),на которые с блока EDC приходит питание только на какой + непонятна,если правильно понимая снять фишку с клапана,и на нем проверить сопротивление 25-110 Ом таким образом проверим клапан? или можно на какой контакт (подать+,а на какой -) чтобы проверит?
