Топливка
Сообщений в теме: 26
#21 ден
ден
  • 51 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 15:40
Спасибо Роман буду пробывать.
#22 malamut
malamut
  • 217 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 19 Январь 2016 - 23:51
Читаю форум по проблеме с топливной у всех выползают ошибки а у меня ладно очень грубо работает да еще и троить стал и никаких ошибок расход в норме заводиться хорошо ни утечек ни подсоса доз клапан на интерес перекидывал каково-нибудь диагноста грамотного что ли?
#23 Роман 36
  • 1 399 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 20 Январь 2016 - 00:00
Ну тут без диагностики точно не обойтись, надо хотя бы форсы поотключать, посмотреть какой горшок не работает, а дальше глубже.... Приезжай, отрепетирую твою ласточку)))
#24 malamut
malamut
  • 217 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 19 Февраль 2016 - 22:41
Вот по этой теме еще раз про свои проблемы писал не раз сейчас новая фигня кроме того что грубо работает двс и подтраивает на не полностью прогретом особенно под нагузкой ошибок нет и тянет мотор раз от раза здесь заметил интересное как только топливо к резерву подходит авто как с места сырвается газа давать не надо и работает чище и опять же это не всегда где-то я об этом слышал какой-то косяк сидит кто что скажет?
#25 malamut
malamut
  • 217 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 23 Февраль 2017 - 13:29
Любопытная фигня,снял шланг от фильтра тонкого к рампе дунул,а он продувается,не понял,клапан аварийный должен ведь держать,а открытым быть только при избытке давления?
#26 Александер
Александер
  • 40 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 19:39
всем привет. Ребята заметил такое с фильтром тонкой очистки. раньше когда его при замене вытаскивал из корпуса, он вседа оставался на верхней крышке. И доставался легко. Саляры в колбе оставалась чуть-чуть. А в этот раз крышка открутилаь фильтра, а фильтр остался в нутри корпуса и не вытаскивается от туда.Как будто присосало его. Еле отодрал его из корпуса. И соляры был полный корпус. Што не так у меня произошло. Или что то не то делаю? МАН ТГЛ 8-180
#27 alexei
  • 904 сообщений
  • 114 благодарностей
  • Город38
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 04:27
Берите отвертку по диаметру отверстия болта,который держит форсунку,вставляете её в вилку которая держит форсунку и давите в сторону от форсунки и всё.
