Топливка
Сообщений в теме: 26
#1 ден
ден
  • 51 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 08:25
Привет ребята кто подскажит заводится как будто на двух или трёх а потом подхватывает ещё один что зафигня и на холостых работает нормально а вот доходит от 1200 до 1600 троит немого понять за ранние благодарен
#2 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 19:16
Надо делать разгонный тест и смотреть.Заводится всегда(горячий тоже?) на трех цилиндрах, или только холодный?
#3 ден
ден
  • 51 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 15:13
Нет Роман без разницы что холодный что горячий
#4 evgenich
  • 1 223 сообщений
  • 211 благодарностей
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 15:57
Надо делать разгонный тест . Смотреть параметры , а так тяжело сказать
#5 malamut
malamut
  • 199 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 22:58
Такая хе хрень и нмкаких ошибок все свалили на некоректную работу форсов снимал проверял их параметры у профессиональных как и их оборудование дельцов
:big_smiles_5:
в норме далее рекомендации пошли замены тннд датчика рампы и.т,д и друг на друга пальцами ну как обычно на наших сервисах вот так вот,
#6 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 23:40
Для начала рекомендую самый дешевый вариант "обследования"))) Попробуйте как он заведется при подкачке(ручной)?
Так же надо сделать на обратку прозрачный шланг и посмотреть при работе нет ли воздуха? Далее опять при запуске не выплевывает ли воздух(может где то подсасывает во время стоянки и остывания деталей!)Делай те...описывайте результаты, будем думать...не хотите руки пачками, WELKOM....))))
іван ванжура
#7 ден
ден
  • 51 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:21
Привет всем нашёл я сегодня обратку сделал как сказали но от туда за минуту набежало примерно грамм 300.обратка подходит к насосу на штуцер и от туда уже назад в бак
#8 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:24
Это с форс набежало столько????? :big_smiles_276:
#9 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:25
Ты точно оттуда мерял???
#10 evgenich
  • 1 223 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:39
Я видел , 500 мл/ мин
#11 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:45
Да видеть можно все, но должно то не более 80(и то это предел!)Тут сразу либо форсы, либо снимали форсы и поставили не правильно. Если первое то машина должна троить всегда и дымить особенно на холодную. У меня было форсы умерли(обратку тогда не замерил, но думаю надо было ведром мерить))) а дымил так что сзади в течении пяти минут не видно собственной руки было, оказалось что 2форсы вообще в хлам, одна 50/50 а четвертая еще дышала
#12 ден
ден
  • 51 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 14:42
Наверное если на двигатель смотреть то с Лёвой стороны там больше нету трубок.двигун не дымит
#13 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 18:35
Ты форсы снимал?что вообще делал, с чего все началось, давай по порядку рассказывай.
#14 ден
ден
  • 51 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 19:55
Я нечего неделал купил и катаю а тут как то заправился приехал все нормально утром заводить незаводиться накачал страдном завел прокатился вроде нормально,на утро опять тоже самое открыл Сепор забит картеж выкинул и без него рейс прокатился и после этого началась такое троить.при этой заправке на улице было -20.вот вопрос попробовать клапана поменять на насосе и на рампе?прошлый хозяин перед тем как продать поменял две форсунки на новые а две старые оставил
#15 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 20:54
Фильтр тонкой очистки менял? Сеточку на грубой очистке промывал? В стакане на подкачке смотрел при работающем движке наличие пузырьков воздуха?(это что касается троения). А вот про 300гр обратки то это либо морковки не правильно вставлены(дай бог что бы не у...ли их), либо форсы мертвые
#16 ден
ден
  • 51 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 21:12
По фильтрам все нормально все почистил фильтр как поменяю сначала идут пузырьки потом перестают а по обратке он отдал две старые сделаю и заменю пару.спасибо Роман отпишусь.вот про морковки непонял.
#17 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 21:26
Подача к форсункам идет через так называемые "морковки", бывают форсы чуть не так вставляют и морковки не плотно прилегают и начинают стравливать давление(но обычно появляется ошибка)У тебя нет ни каких ошибок по блокам?Как говорят ремонтные форсы долго не ходят(если восстановлены у нас).Которые идут "новые" они тоже вроде как восстановленные, но на заводе, поэтому вроде нормально ходят.Из 4восстановленных у меня лично одна умерла тыс через 20 примерно, сейчас еще какая то готовится...
#18 ден
ден
  • 51 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 05:34
Понятно спасибо.
#19 ден
ден
  • 51 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 05:38
У нас вроде неплохо делают в Барнауле.Роман а форсы вытаскиваются тяжело?
#20 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 09:24
В принципе не сложно, откручиваешь и снимаешь все трубки от форс(вот это наверное самое сложное, т.к. подлезть к трубкам удалось только сделав "хитрый" ключик, когда полезешь,увидишь в чем "хитрость"), далее откручиваешь и вытаскиваешь морковки(они сидят на шарике и вытаскиваются рывком, я подобрал кусок трубки от отечественного прома, накручиваю и выдергиваю за нее, иначе не выташишь), потом снимаешь клапанную крышку, далее откручиваешь форсы и вытаскиваешь(обычно поддевая с двух сторон отверточкой и расшатываю как бы...)
