Витамин 399 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2015 Делема в следующем. От предыдущего владельца достался п/прицеп с неработающим АБС, по его словам поставили какой то кран без электроники, механический. Начал разбираться и выяснил что на колхозено с Предохранительным клапаном EBS (фото1) провода с блока висят завернутые пленкой. За годы много чаго изменилось и клапан (9710028020) который должен стоять уже не выпускаться а идёт его замена (9710028050), отличия вынесена электронная часть из клапана. ФОТО1 9710028020 9710028050 Думал сам все сделаю но как то стрёмно! У кого есть Вабко проги и кто разбирается в этих схемах как и куда что подключать? Буду рад любой помощи! Это стоит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2015 Привет! В файлах описано чего они поменяли- датчик наружу выкинули.(см.3013de) А вообще WABCO красавцы, самый открытый сайт по информации Я сейчас зашёл на сайт - часа на 1.5 опять там залип! Если есть желание покопайся здесь http://inform.wabco-auto.com/intl/ru/index.html 4013en (2).pdf 3013de0.pdf 3342.pdf 9710028050.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2015 Что изменилось и что должно стоять я разобрался! Меня интересует где какой вход, как правильно подключить клапан который должен стоять? То же на этом сайте прилипал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2015 Что изменилось и что должно стоять я разобрался! Меня интересует где какой вход, как правильно подключить клапан который должен стоять? То же на этом сайте прилипал! Там то же вроде они. Номер клапана и позиция указаны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2015 Это подключения клапан снятого с производства 9710028020 ща идёт замена 9710028050 к нему должен быть ремкомплект 9710029212. Я это все купил и надо установить на сайте Вабко выдает по нему тока публикации а схему не дает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
