сервис
диагностика
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 85
#41 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 13:22
Мужики подскажите. Пару раз за день проскакивает на табло EDC 3089-10 по поводу C или S на конце сомнения.
ваш случай - FMI 10
Спасибо. Дома гляну где сие чудо искать.
Одни обрывы в проводке блин. Что ж за провода такие. Или это из за наших реагентов?
#42 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 13:24
ааа, значит невнимательно прочитал(прочитал первую строчку и вывод сделал)))...
ну и воздух найти не проблема, для начала все соединения прошел кисточкой с мыльным раствором, дальше уже чуть сложенее, ноглавное желание, кстати может воздух уходить через кран сиденья и слышно практически не будет.
предлогаю конкуренцию официалам:ПОИСК...по 1000руб час))))
Включаю зажигание сразу шипит за сиденьем,это что? )))
#43 hard67
  • 2 932 сообщений
  • 538 благодарностей
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 13:52
для просты поиска...
Прикрепленный файл  Датчик температуры наддувочного воздуха B123.doc   87,5К   14 Количество загрузок:
#44 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 16:47
Сиденье стоит граммер? Подозреваю что запитали дудки от контура идущего на ЕГР, в свзязи с чем при включении зажигания подается воздух в данный контур, в том числе и к клапану на дудки, который и стоит засиденьем и в связи с колхозными кривыми руками где то и происходит утечка(это я предположил если сиденье граммер)
#45 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 20:46
А грамер это как? )))
Сам ярый противник колхоза. Вот понемногу пытаюсь избавиться.
#46 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 20:49
Спасибо. Дома гляну где сие чудо искать.Одни обрывы в проводке блин. Что ж за провода такие. Или это из за наших реагентов?
В очередной раз огромное спасибо
#47 hard67
  • 2 932 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 21:17
пневмосиденье...
в руководстве, что вы скачали про него тоже говорится
#48 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 21:34
Почитайте руководство и поймете... А вот если у Вас не грамер , а изри, вот тогда проблема именно в самом сиденье...(еще маленькая подсказочка: граммер работает всегда, независимо от электропитания, а вот изри только по замку зажигания поднимается и опускается..)
#49 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 21:53
ИтаГ.
Посетил сервис в Можайске. В общем остался доволен. Мужики работу делают,сопли не жуют. Работы у них там валом конечно. Электрик нашел обрыв провода на клапан управления наддувом,клапан правда я уже купил на всякий случай но менять не пришлось. Еще были обрывы проводки,все починили,пропали все ошибки кроме абс. Там датчики отключены. Поменял масло в коробке,ремень с роликом. Сняли дудки с крыши,воздух к ним шел от какого то клапана рядом со сцеплением,поставил заглушку. Теперь давление в системе держится горааааздо дольше. Саратовские кулибины изуродовали всю проводку,последствия мне еще долго разгребать ((((
Единственный минус нет запчастей в наличии на маленькие МАНы в магазинчике при сервисе.
Осталось наладить музыку,автономку и подвеску трехнуть.
#50 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:01
ну взял бы и ценник на работы озвучил, что почем.... А что в подвеске ненравится, саленблоки неубиваемые....(конечно в разумном смысле..)
#51 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:21
Че то стучит,пока не знаю что.
А ценнеГ точно не скажу,у меня там много работ было. Один электрик только часа 4 работал,причем реально работал. За все вместе с маслом и прочим 15 рублей.
#52 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:30
стучат скорее всего сппорта(это болезнь у них и можно незаморачиватся)
#53 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 23:20
Сзади тоже они? На всякий случай надо проверить ))) напрягает (((
#54 malamut
malamut
  • 241 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 00:33
Сзади тоже они? На всякий случай надо проверить ))) напрягает с
С ручника сними да покачай за энэргач и услышишь мелодичный стук пальцев
  • Роман 36 это нравится
#55 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 07:25
А это лечится?
#56 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 07:35
лечится заменой ремкомплектов, но совсем ненадолго.(зад обычно не слышно, а вот перед тарабанит...)
#57 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 09:05
Ясненько.... Спасибо.
#58 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 12:39
Мужики такой вопрос. На гибкой трубке щупа эмульсия. И на самом кончике щупа тоже,прям на острие. Сам щуп плоский без эмульсии,масло черное обычное. Антифриз не уходит,уровень масла не растет. Откуда эмульсия? Конденсат в трубке щупа?
#59 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 18:33
Думаю правильно мыслишь, это конденсат, вероятнее всего у тебя колечко уплотнительное не держит и пары с картера идут через рубашку щупа и охлаждаясь в ней образуют конденсат(лично у меня мысль только такая)
#60 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 02:50
Эта мысль мне нравится ))) хорошо бы это было просто колечко )))
