сервис
диагностика
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 85
#21 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 14:15
Ооооооо.....спасибо мужики ))))
Итак. Нашли обрыв провода по уровню пола. Сделали.
Ремень с роликом надо менять,сам слышу шум и криво стоит.
Надо еще разобраться с колхозом в проводке и подключить магниолу с автономкой. Рацию снять к куям и дудки на крыше.
А что за колхоз в проводке? в чем именно он заключается?
Дудки с крыши могут забрать безвозмездно в дар... :bj:, мне их очень не хватает, чтобы бараны-пешеходы обращали на меня внимание...
#22 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 14:26
... Из кулера каким образом слить жижу? Там пробка или что?....
про сверление кулера тут все разжевано от и до...
http://форум-ман.рф/...верстие кулере
#23 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 16:02
Там и рация и магнитола и туманки и автономка и еще куча всякой были подключены напрямую к АКБ.
За ссыль спасибо. Гляну что к чему
#24 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 19:19
У меня там защита стоит снизу ((((
Датчик почистил,ошибка горит.
Мужики,а где вообще предохранители? ))) не работает ни одно зеркало и подогрев их же.
#25 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 21:23
Преды стоят справа перед пассажиром(поверни три винта под отвертку и скинь панель и увидишь...), а вот зеркала неработают скорее всего не из за преда, а либо проводка, либо блок управления...(стеклоподъемники и центральный замок работают?)
#26 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 22:38
Работают стекла и центральный. И работает одно зеркало правое,то что на двери сверху,под колесо смотрит.
#27 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 22:43
тогда преды не причем, скорее всего сами зеркала "левые" стоят
#28 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 15:22
Как проверить? Снять посмотреть? Обогрев бы хоть ((( в дождик нихрена не видно
#29 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 19:32
Скинь зеркало(времени надо ровно 1минуту!) и прозвони(а может и звонить не придется т.к. там пустышка без обогрева и без моторчика регулировки :ai: )))если элемент все же с подогревом то кинь его напрямую на аккумулятор и учувствуешь греется или нет, а дальше уже и сам вынесешь приговор...
#30 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 21:57
Зеркало как в легковых на защелках вставляется?
#31 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 22:04
маленькие выворачиваешь до конца(кажется вовнутрь) и сдвигаешь его, а большое забыл, но  кажется также...
ВитюХа
#32 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 22:15
большие на шарнире вниз и сдвигаешь вверх
WMAH05ZZZ2G159049
ВитюХа
#33 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 15:40
Зеркала с механизмом все и с фишками для подогрева. Все подключенно но ниче не работает ))) там грязи в нижнем пипец. Сниму почищу позже.
А предов на схеме по картинкам не нашел для зеркал и обогрева.
За несколько часов ( 3-4 ) давление уходит с 12 до 6-7. Травило с разъемов на прицеп,заглушил их совсем. Так вроде не слышно нигде
#34 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 10:19
Мужики подскажите. Пару раз за день проскакивает на табло EDC 03089-10 по поводу C или S на конце сомнения.
#35 malamut
malamut
  • 242 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 10:32
Такая же хрень,сам не смог найти,официалы предлагают поискать по 1850р час думаю как обычно денек это у них займет,принципиально к ним не езжу.
#36 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 10:41
ваш случай - FMI 10
Прикрепленный файл  EDC 3089.JPG   70,27К   5 Количество загрузок:
#37 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 12:25
А чего там искать(что касается обогрева)Сдернул зеркальный элемент и через проводки кинул его еапрямую на аккумы и проверил(обычно через 2-3 минуты зеркало темплое), либо прозвонил его тестером и понял проблема в зеркале или в проводке. Проводку для начала и самому не так трудно уж глянуть, при снятом элементе включить подогрев(засветится индикатор) и после этого на концах проводов (что одеваются на зеркало) проверить напряжение тестером, либо контролькой(1ватной лампочкой), если напряжение есть, то проблема с элементом подогрева... Проверить регулировку зеркал тоже можно, но это уже более трудно будет для человека который не представляет принцип работы электроники..
#38 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 12:27
malamut вроде про уход давления говорил... :bw:
#39 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 12:33
ааа, значит невнимательно прочитал(прочитал первую строчку и вывод сделал)))...
ну и воздух найти не проблема, для начала все соединения прошел кисточкой с мыльным раствором, дальше уже чуть сложенее, ноглавное желание, кстати может воздух уходить через кран сиденья и слышно практически не будет.
предлогаю конкуренцию официалам:ПОИСК...по 1000руб час))))
#40 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 13:16
честно говоря, с трудом верится, что при такой утечке воздуха трудно найти или услышать утечку, тем более на тягаче. У меня когда колесо спускало за сутки, шипение слышно было за 3 метра.
Вот у меня воздух выходит на 1атм за 2-3 дня при полной тишине и залежах грязи, вот это реально задачка.
  • Роман 36 это нравится
