сервис
диагностика
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 85
#1 ух-ты
ух-ты
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 11:55
Добрый день подскажите хороший сервис по автоэлектрики с проводами мучаюсь на сгибе под кабиной TGX 10 г
#2 gricalex
gricalex
  • 37 сообщений
  • ГородЧерноголовка
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 13:07
Сам то откуда, а то дадим адресок за далеко.
#3 malamut
malamut
  • 241 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 10:50
Кто может подсказать как надежность датчиков двс фирмы COJALI(Испания)
#4 malamut
malamut
  • 241 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:24
Хрен кто ответил а для интереса я купил этой фирмы датчик давления в топливной рампе поставил и даже без запуска двс сразу ошибка 03781-01 попробовал называется теперь предлагают БОШ 8 руб или оригинал от 12руб признак неисправности некоректные показания испанский датчик стоил 4500
  • Илья это нравится
Maxizorg
#5 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 11:23
Подскажите сервис хороший для TGL-ки Москва -Область. У Официалов больно дорого (((
#6 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 236 благодарностей
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 11:55
По Московскому региону ,Всех , приглашали.Приходите , расскажите о себе,  фотки скиньте , что и как у вас на СТО, и на форуме держите связь с людьми .
Не хотят.
#7 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 12:00
Приезжай в Воронеж, "отрепетируем" что надо...
#8 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 13:50
А запчасти у вас там в наличии или на заказ? Я х.з. чего там понадобится. Но с проводкой точно надо разбираться. Там соплей всяких и тюнинга тьма (((
#9 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 13:52
Не хотят.
Куда приглашали? Я тогда еще был на легковой )))
Зовите меня скорее )))
#10 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 14:35
Запчасти заказываю(большинство в течении суток приходит, но бывает и эксклюзив....на долго....)Ремонтом пока по возможности занимаюсь, т.к. нет нормального бокса, а яма на улице не в любую погоду позволяет заниматся. Подключится компом всегда можно, а вот с остальным потяжелее.
#11 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 14:36
Да вот в том то и дело что в основном под машиной и вокруг нее лазить придется по ходу.
#12 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 14:46
С малышами (ТГЛками) тяжело без ямы, низкие они. Но у Вас не думаю что что то кретичное...по екас думаю где то у клапана вот вот провод умрет, по ебс надо посмотреть датчики вращения колес(их зазоры и состояние), а так же датчики  износа колодок(либо просто кто то полазил и выставил их некоректно, либо все же есть проблема с самими датчиками или проводкой к ним)
#13 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 16:26
Что за клапан,где стоит,чего делать? )))
Ходил в ремзону. В общем датчик правый авс отключен вообще.
Сопливид прокладка какая то между двигателем и плитой какой то спереди.
Подшипник кардана желательно под замену и передние сайленты.
Мастер нихрена не чешется,вот вот заснет блин.
Сказали фильтра какого то у меня нет топливного так как тачка из германии. Плохо. Это еще комп не подключали ((((
Такой вопрос еще. Где одометр при превышении скорости более 70 загорается красная лампочка справа,первый раз загорелась когда больше ста разогнался(так получилось) ,теперь чуть за 70 горит. Тахограф без карты,нету пока. Чем грозит и что делать? Ездить до 70 км/ч ? Извинчюсь что не в тему
#14 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 17:32
1Клапан стоит перед задним мостом, но надо не его трогать, а для начала проверить тщательно проводку(но это тяжело сделать когда ошибка плавающая)
2Ну датчик абс по всей видимости под замену, не просто так его отключали
3Прокладку между плитой лучше не трогать если чуть "потеет", т.к. работа трудоемкая требует разобрать чуть ли не половину движка и думаю Ваши официалы затянут наверное дня на три(это я рассчитываю с Ваших слов касаемых скорости поверхностной диагностики)
4Подшипник(это подвесной), если действительно требует, то лучше поменять, но оригинал стоит около 55т.руб!!! Есть аналоги от 2500руб.(но лучше чуть дороже...)
5передние саленблоки уж очень сомневаюсь что требуют замены(вы уже четвертый от кого слышу приговор официалов под замену, но не только я но и официальный ивекоцентр неувидели износа вообще!)
6мастер не чешется т.к. у них почасовая работа и каждая операция по регламету занимает определенное время, вот и в Вашем случае наверное комплексная диагностика которая занимает целый рабочий день и стоит........руб
7Отсутствующий фильтр, это вероятнее всего сепаратор топлива, желательно бы его поставить т.к. форсунки ман очень нежные а сепаратор довольно хорошо отбивает воду(конечно если будете сливать раз в недельку...)
8Лампочка под одометром не влияет ни на что(это всего лишь индикатор для Вас), через меню вы можете его настроить на любую скорость когда ей загоратся и порог ее срабатывания не мог изменится самостоятельно без вашего участия(у меня встречный вопрос:как Вы умудрились разогнать авто свыше 86км/ч, т.к. они прошиты заводом...)
9Эксплуатация авто без карты тахографа грозит лишь неприятностями с гайцами
#15 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 18:37
8- Х.з. как,100-110 едет легко по спидометру. Но я так,один раз попробовал для себя что б знать. Так что не ругайтесь )))
7- сепаратор буду мудрить позже.
Приговорили датчик управления турбины ( чего то там про двухступенчатый наддув говорили) . Стоит 3 рубля но в наличии нет. Позже махну.
Сейчас ищут обрыв провода к клапану уровня пола. Если не найдут то говорят сам клапан надо менять а он денеХ стоит как чугунный мост.
Пока так
#16 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 19:43
Пункт 8, значит уже "очумелые" русские ручки там побывали и отвязали его, поэтому и бежит.... Датчик упраления турбины не спеши менять, сначала слей всю каку из кулера, потм вытащи датчик и промой его и смотришь он и оживет(кстати ошибок по нему ты не выкладывал)
#17 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 20:07
Мне бы сервис где все это сделают ))) у меня ни территории ни инструмента... ((((
EDS 3745-04 говорят что эта ошибка указывает на датчик этот. Обрыва провода не нашли. Х.з. че делать.
Из кулера каким образом слить жижу? Там пробка или что? Датчик сам где стоит и чем промыть?
Роман спасибо )))
#18 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 22:27
куллер сверлится в левом нижнем углу(сам бачек), потом туда саморезик закручиваешь, вот через эту дырочку и сливаешь....
датчик наддува стоит слева на трубе идущей от кулера к движку, доступ свободный, открутил два болтика коючем на 10 и он снят...промыть хоть бензинчиком можно, народ вообще ВДшкой моет
#19 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 22 благодарностей
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 22:38
Попробуйте сюда   http://www.startruckservise.ru/
#20 ВитюХа
ВитюХа
  • 83 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 00:20
Ооооооо.....спасибо мужики ))))
Итак. Нашли обрыв провода по уровню пола. Сделали.
Ремень с роликом надо менять,сам слышу шум и криво стоит.
Надо еще разобраться с колхозом в проводке и подключить магниолу с автономкой. Рацию снять к куям и дудки на крыше.
