Андрей 928
D2866Lf 32 уходит антифриз
Андрей 928
Здравствуйте. На Тга d2866 уходит антифриз. На 3000км. По немногу доливая ушло 15 литров антифриза. Сняли потдон и компрессор. Опресовали. Не нашли течи. Сапун выведен в низ. Залез в него пальцем и обнаружил гуталин с антифризом. В потдоне чисто. Гуталина нет. Масло по уровню не поднималось. Крышку снимали клапанную. Чисто. Давление давали 3 бар. Оставляли на 3 часа. Нет течи. У шестерни распредвала вытирали в лобовой крышке выемку тряпкой. Пресовали. Сухо. В рессирверах сухо. Вопрос , как антифриз попадает в сапун?
Андрей 928
Здравствуйте. Подскажите пожалуста, какие подводные камни есть при разборка сборке лобовой крышки на d2866lf32?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
