Неисправность блока управления двигателем
Сообщений в теме: 16
#1 Игорь Фещук
Игорь Фещук
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 05:57
Добрый день. Являюсь владельцем ман тгс 33.440 2012 г. Брал новым. На протяжении длительного времени не можем найти решение проблемы по топливной системе (причем и дилер тоже). Суть в следующем: загорелся красный чек, пропала тяга, написал неисправность блока управления двигателем. Сделали диагностику, пожаловался на клапан (обратки). Поменяли клапан, поехали домой. Не доехали - опять чек. Вернулись. Проверили форсунки, оба клапана, ТНВД, рейку - все в порядке. Со слов дилера ошибка по механике. Сказали, что почистили рейку - уехал. Но проблема не пропала. Загорается и под нагрузкой, и на холостых. Заглушил, завел и поехал. Еще поменял насос низкого давления (была стружка с шестерней). Также ставили рейку с другой машины. Форсунки не льют, клапан не льет, давление ТНВД в норме. Вопрос - что ему надо?
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 08:23
Дозирующий модуль на ТНВД меняли?
Проверяли ТНВД?
Есть код ошибки?
  • Витамин это нравится
#3 Игорь Фещук
Игорь Фещук
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:34
Проверяли ТНВД?
Есть код ошибки?
#4 Игорь Фещук
Игорь Фещук
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:36
Дозирующий модуль меняли. ТНВД давление в норме. Код посмотрю отпишусь
#5 Boca
Boca
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 14:01
Масло попало в ЭБУ?
#6 inorrr
inorrr
  • 6 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 04 Март 2016 - 16:15
Повторю вопрос только немного понятнее.
Снимите форсуночную косу (жгут) на ЭБУ двигателя и загляните в неё.
Масло присутствует ?
Единственный рецепт для любого дела – быть искренним.
Когда ты увлечен, делаешь что-то искренне, тогда все получается.
--- Сергей Бодров
#7 inorrr
inorrr
  • 6 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 04 Март 2016 - 16:22
Так какие коды ошибок выдавал ЭБУ двигателя ?  Или эта инфа уже похерена.
--- Сергей Бодров
#8 Aidar
Aidar
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2018 - 11:45
День добрый! У меня такая же проблема! MAN TGS 33.480 D2676 LF33 2012г.в. Поехал к дианносту, он указал на форсунки. Снял форсунки отнес к форсунщикам. Они сказали что на трех форсах льют, надо поменять клапан, а на двух надо делать регулировку. Форсунщики сделали сказали ставили оригинальные запчасти. Привез поставил форсунки, опять та же проблема и в добавок чёрный дым появилось. До этого также бывало пару раз, тогда тоже прочищали форсунки и дальше ехали. Подскажи если кому знакомо такая ситуация!? Буду блогадарен!
#9 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 25 Февраль 2018 - 12:10
ну вам же в другой теме сказали, что, где и как вам нужно посмотреть... вы снова начинаете идти своей дорогой... ну, идите... это ваш выбор... :br:
а всем этим чудо-мастерам главное купоны с вас взять, а остальное для них на последнем месте...
  • Aidar это нравится
#10 alexei
  • 1 093 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 25 Февраль 2018 - 18:27
Черный дым,занесли грязь в магистраль топливную и она попала в форсунку,при замене форсунок соблюдайте чистоту.
#11 Aidar
Aidar
  • 18 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:55
Доброго времени суток форумчане! Сегодня поставил форсунки и рейку. Вроде все нормально, ошибку не пишит. Но, когда газуешь чуть-чуть идет черный дым. Что делать?
#12 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 26 Февраль 2018 - 18:17
Ну я так понимаю что о замене форсунок речи не идёт.Соляры много поступает,надо покататься.Блин,может будет вопрос глупый,вы про масляные форсунки не ответили,откуда вы взяли 15.Вы может быть из двух моторов один собрали?
Aidar
#13 Aidar
Aidar
  • 18 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 08:17
Нет все запчасти новые. По вин коду Турки нам отправили 15-е форсунки.
#14 Дмитрий Вячеславович
  • 19 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 08:52
Добрый день, произошла такая проблема. Ударили резко морозы, водитель завел машину (автомобиль MAN TGS 19.440 2011 г), она поработала и при трогании появилась ошибка "неисправность блока управления двигателем!" и стоп, потом заглохла. После этого не заводилась, потом опять начала заводиться и глохнуть.
#15 Серёга320
Серёга320
  • 56 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 19 Март 2018 - 09:15
возможно парафин в фильтрах.а какую ошибку выбивает?если 94 меняйте фильтра
#16 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 19 Март 2018 - 20:22
Темы уже подобные есть, зачем заново создавать. Судя по вашему описанию проблемы, могу сказать точно: У вас что-то сломалось!
#17 Дмитрий Вячеславович
  • 19 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 21:00
да, парафин. только странно получилось в баке все чисто, фильтр тонкой очистки чистый, а вот фильтр сепаратора весь забит и в нем парафин
