Выбрасывает антифриз через расширительный D20
Сообщений в теме: 27
#21 zov
zov
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 12:47
Разобрал клапан, почистил, первый запуск все норм, на следующий день все по новой...
  • Прикрепленный файл  IMAG0174.jpg   164,94К   16 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0175.jpg   136,81К   15 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0176.jpg   123,61К   11 Количество загрузок:
#22 Дмитрий Курск
Дмитрий Курск
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Май 2018 - 22:36
Добрый вечер. У меня МАН ТГА 2004г. ДВС  D2866 с АКПП ЗФ 12 Астроник с ретардой. Проблема такая же. Пока двигатель работает все нормально. Выключаешь через 1-3 минуты антифриз начинает вытекать из пробки с клапаном.  на компрессоре головки меняли. Егр по совету моториста удалили так как тёк. Отключили  воздушную трубку от ретарды не помогло. Антифриз обязательно от ретарды отключать чтобы проверить в ней ли дело? На моей коробке такой же клапан стоит или нет?
#23 MAN 8180
MAN 8180
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 12:59
Уважаемый чем закончилась Ваша история с антифризом? А у моего МАНа похожая проблема.МАН  ТГЛ 8.180 пока работает все ок. Заглушил, при закрученной крышке расширительного  бачка, начинает подыматься уровень тосола под горловину. Открываешь крышку тосол под верхом. Заводиш машину начинает опускаться до уровня. Если не зажимать крышку тоже все ок. Понятно что воздух подымает тосол. Воздух из системы не уходит. За ночь при не закрученной крышке давление в системе не  уменьшается. Кроме компрессора может что-то быть. Или снимать и не морочить голову.
#24 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 21:59
Проще сначала либо отключить, либо полностью стравить воздух и будет показатель...
#25 Юртй
Юртй
Отправлено 20 Январь 2019 - 12:54
D20 Выдавливает антиaфриз только под нагрузкой, на месте, на холостых или высоких оборотах всё норм, стоит на уровне...
#26 alexei
  • 1 091 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 20 Январь 2019 - 19:04
Смотрим помпу,корпус ее как внутри выглядит,термостаты.Вязкомуфту слышим при нагрузке?Ну и чистый ли радиатор(вот это ваш 100 процентный результат)достаем или снимаем диффузор вентилятора а там глины(опилки,пух и тд)процентов 50 от общей площади забито.По результату отпишитесь.
#27 миха ростов
миха ростов
  • 236 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 20 Январь 2019 - 21:22
думаешь услышат такую подачу информации???  думаю что нет....здесь требуется профессиональный опыт...
#28 alexei
  • 1 091 сообщений
  • Город38
Отправлено 21 Январь 2019 - 04:00
Ну посмотрим,человек же хотел узнать ответ на свою проблему.
