komers_89 14 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2015 Стал туговато крутиться руль, решил промазать. Левая сторона промазалась а правая только низ. На верхнем выдавливает через пластину в которую вкручивается тавотница. Снимал эту пластину резинка целая, заливал Вд-40, пробовал трансмиссией, салярой, но так и не могу продавить, давит через верх. Люфта нет. Пробовал греть, но сильно не нагреешь, трубки и датчики рядом. komers_89 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2015 Замочи солярой несколько раз, должно помочь.Еще попробуй через масленку по максимуму расковырять смазку, можно так же попробовать вывесить колесо, а далее один давит шприцем а другой руль выворачивает...., иногда тоже помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 Снимал пластину масленки все промывал, колесо вывешивал, салярой и замачивал и давил ею же одновременно крутя колесо эфекта ноль. Пневмо шприц поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 Снимал пластину масленки все промывал, колесо вывешивал, салярой и замачивал и давил ею же одновременно крутя колесо эфекта ноль. Пневмо шприц поможет? Врятли, хотя все может быть.Неспеши, пусть поквасится, может и пройдет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 У кого такая проблема, снимаем колпачки и пластину масленки,ставим резин очку чуть большего диаметра и начинаем давить керосином, помощник крутит руль, потом промываем трансмиссией, и все пробивается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 Да, если не бьется, можно под огреть цапфу только сначало убрать датчик abs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2016 Да, если не бьется, можно под огреть цапфу только сначало убрать датчик absГрел вывешивал крутил замачивал ничего не помогает.Пневмошприц выдавливает пластину на которой маслёнка на конус.Плюнул езжу так.Может кто знает должно ли быть отверстие в торце шкворня или он смазывается просто вокруг втулки?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
