3-ий контур
Сообщений в теме: 22
#1 viktor86
viktor86
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 19:56
Здравствуйте,у меня MAN TGA с кпп AS tronik 2005г.в.  Проблема такая, поднялось давление в 3 контуре и срывает патрубок на ПЭУ сцепления. Замена 4х контурного крана не помогла. Подскажите где искать причину?
#2 андрей Т
андрей Т
  • 314 сообщений
  • 24 благодарностей
  • Город68
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 23:04
4 контурник не при делах за давление в 3 и 4 контурах отвечают ограничители давления они находятся перед седлом на них бирки .можно папрбовать отрегулировать .Я менял .если не ошибаюсь должно быть 8.5 бар
WMAH05ZZZ2G159049
#3 ви rus
ви rus
  • 202 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 04 Февраль 2016 - 12:21
ребят всем привет. я перебрал эти клапана, а как регулировать? я так понимаю надо как то подключить манометр к выходу с цифрой 2?
WMAH06ZZ08M503753
#4 андрей Т
андрей Т
  • 314 сообщений
  • 24 благодарностей
  • Город68
Отправлено 04 Февраль 2016 - 18:53
Я подключал манометр .там где датчик .и регулировал
WMAH05ZZZ2G159049
#5 ви rus
ви rus
  • 202 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 04 Февраль 2016 - 21:08
спасибо
WMAH06ZZ08M503753
#6 кірілл
кірілл
  • 4 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 15:10
Всем привет.Man tga 2007г. Давление в 3-ем контуре падает произвольно до 6bar без нажатия тормоза, первые контура полные. На табло загорается ручник и сигнал низкого давления в 3-ем.нормализуется также произвольно. Потери воздуха не наблюдается, на ходу колодки на прицепе, не прихватывает. Регулирование давления клапаном 3-го контура не помогает. В чём причина?
#7 Роман 36
  • 1 397 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 10 Август 2016 - 21:43
Ищи скорее всего травящий энергач.
#8 кірілл
кірілл
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Август 2016 - 21:46
Искал тихо. Появилась ошибка ебс 04344-00 с этим может быть связано?
#9 hard67
  • 2 625 сообщений
  • 455 благодарностей
Отправлено 12 Август 2016 - 08:38
всё может быть...
4344 - Модуль управления прицепом – регулировка давления: Неприемлемо высокое давление в конце торможения и длительное приведение в действие выключателя стояночного тормоза
Состояние неисправности:
FMI 0, неисправность не определена.
Индикация неисправности:
Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом.
Влияние неисправности:
Контроль регулировки силы сцепки отключается (при отсутствии EBS прицепа).
Причина неисправности:
Сигнал стояночного тормоза неправильный (постоянно активный), поврежденный или неправильно установленный модуль ножного тормоза (остаточное предохранительное давление), поврежденный модуль управления тормозами прицепа Y278.
Устранение неисправности:
Убедитесь в том, что выключатель стояночного тормоза деактивирован. Проверьте сигнал стояночного тормоза и устраните неисправность, если сигнал неправильный. Проведите необходимую процедуру реверсивного теста. Если во время проведения этой процедуры возникнет сообщение о другой неисправности в связи с модулем управления тормозами прицепа Y278, то проведите процедуру ремонта для сообщенной неисправности.
#10 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 222 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 20 Июль 2017 - 15:13
Нужен воздух около 8 атм ! Откуда мне взять его, куда врезаться ? Большие балоны 12 атм многовато для меня, хотелось бы взять с 3кортура так там у меня 8 атм!
WMAH05ZZ68M520972
#11 hard67
  • 2 625 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 07:56
с 4 берите, с доп оборудования
#12 malamut
malamut
  • 215 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 22 Июль 2017 - 11:51
А редуктор поставить,700-900р стоит
#13 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 222 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 05 Август 2017 - 20:53
Взял с третьего , норм ! Нашел его по желтому перстню!
WMAH05ZZ68M520972
#14 ekuzmin
ekuzmin
  • 30 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 19:03
Доброе время суток!
В поиске ничего похожего о решении проблемы не нашел, вот и решил создать тему.
Автомобиль MAN TGS 1-2 контур показывает по 12 атм. 3 - й контур вместо 8.5 показывает 6.5. По этой проблемы замерзал 4-х контурный кран (пропадало сцепление, сиденье падало). Сняли, разобрали, почистили, отогрели обратно установили. Теперь все работает, но 3-й контур стал показывать 6.5 атм. Подскажите пожалуйста где искать проблему? Спасибо!
#15 VLAD33
VLAD33
  • 196 сообщений
  • 24 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 07 Февраль 2018 - 20:36
Доброе время суток!
Регулятор давления на него стоит отдельно! Смотрите его.
#16 hard67
  • 2 625 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 11:24
... В поиске ничего похожего о решении проблемы не нашел, вот и решил создать тему. ...
если не нашли ничего по своей проблеме, это не означает, что на форуме нет тем про 3-ий контур...
у вас может быть 4-х контурник с дросселем разгрузки 3 контура. Возможно, когда ковыряли 4-х контурник, тот дроссель завис в положении разгрузки.
#17 Jaroslavas
Jaroslavas
  • 25 сообщений
  • 5 благодарностей
  • ГородVilnius
Отправлено 10 Февраль 2018 - 20:49
3 kontur - 8.5 bar, 4 kontur - 9.3 bar
#18 Dmitry
Dmitry
  • 25 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 Февраль 2018 - 02:51
Добрый день! В 3 контуре давление зашкаливает 13 бывает. Заменили регулятор давления, отрегулировали на 8,3 (старый не регулировался), всё стало нормально на полчаса. Потом опять зашкаливает, Потом с модулятора прицепа шипеть начинает и давление нормализуется. Шипеть перестает, давление зашкаливает. Я думал на кран прицепа, но почему зашкаливает давление? Подскажите, где искать?
 WMA06WZZ0CM587576
#19 hard67
  • 2 625 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 12:16
 WMA06WZZ0CM587576
1. если у вас давление в 3-м контуре зашкаливает, значит оно зашкаливает во всей системе, или ваш измерительный манометр не откалиброван.
2. какое давление в 1 и 2 контурах при полностью заполненной системе? если тоже зашкаливает, значит у вас неправильно отрегулирован в осушителе клапан разгрузки.
3. смотрите снова регулятор давления 3-го контура, кроме него давление никто на 8.5 не регулирует.
#20 Dmitry
Dmitry
  • 25 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 02 Март 2018 - 12:07
1 и 2 контур давление по 12. В 3 контуре 15,9 и не сбрасывается ни тормозом ни ручником. Смотрим по приборной панели.
